Mercedes w211 piduritoru lekkib
Mure selline et, parem tagumine piduritoru läbi roostetanud ja lekkib. Plaanis ise seda vahetama hakkata. Kuna tegemist 2004a masinaga millel SBC siis kas sellel võib olla tavalisest piduri süsteemist midagi eripärast millega peaks arvestama.
Olen kuulnud,et igasuguste töödega SBC korral tuleb süsteem deaktiveerida
vaja läheb siis ilmselt mingit autocom-i laadset programm.Kuid peaks ka nii saama ,et lihtsalt uksi lahti ei tee ja piduripedaali ei puutu(siis sbc ei aktiveeru).Võtad vana toru ära,asendad uuega,ning õhutad.Ei ole kindel kas võib nii,kuid peaks õnnestuma.
Jõudu,
Sander.
Saab ikka .Nagu eelmine postitus,uksed lukku,võti peitu ja võid vahetama hakata. Endal vahetasin ja mingeid probleeme ei esinenud.
Vahetasin täna toru ära ja õhutades hakkas kompuuter igasugused erroreid loopima aga lõpuks sai õhutatud ja ühtegi veateadet ka enam armatuuris ei ole. Tegelikult arvan et, see õhutamine vist päris tavapärasel viisil ei käi.
(31-10-2015, 08:36 PM)Rxz Kirjutas: Vahetasin täna toru ära ja õhutades hakkas kompuuter igasugused erroreid loopima aga lõpuks sai õhutatud ja ühtegi veateadet ka enam armatuuris ei ole. Tegelikult arvan et, see õhutamine vist päris tavapärasel viisil ei käi.
TO Rxz
vahetasid tagumise piduritoru ise,räägi kas on mahukas lammutamine,mul vasakpoolne tagumine.ja kuhumaale toru välja jookseb?
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
(08-12-2015, 12:25 PM)madis71 Kirjutas:
TO Rxz
Lammutamist eriti pole. Tegin seda muidugi tõstukite peal. Tagumised põhjakatted ära ja tegin jätku põhja-alla keskele.
Lihtsaim variant on katkine koht ära lõigata, otsad külge ja jupp toru vahele.
Terve uus toru muidugi mõistlikum
Panen vanale teemale jälle puid alla, kuid kuidas õhutamine SBC süsteemi korral käib?
Kui ma nüüd tagumise otsa piduritorud ära vahetan, siis kas süsteem hakkab rõhku üles lööma kui näiteks auto käima panna?
Teoreetiliselt suure kisa saatel peaks toimima, aga üldiselt käib õhutamine arvutiga sellel.
Keerad tuulutusnipli lahti ja ootad millal vedelik tilkuma hakkab. Pedaali trampida pole vaja. Kui toru vahetad, võid korra pedaali näppides ka rõhu üles lasta.
Herki
Seekord viisin Lesvenisse kuna armatuur oli juba punane ja vedelik sorises. Aga panen kõrva taha, ehk kulub ära.
Tagumine parempoolne piduritoru lekkis veateade tuli ette. Viisin auto remonti ning peale piduritoru vahetust ja õhutust(nipplid lahti) ei kao kirjad eest ja piduri pedaal raske, pidurdab vaid eest ilmselt. Veateade ise kirjaga:Reduced braking power Depress brake pedal fully!
Lisaks ei taha ka Parkingu pealt käik välja tulla.
Mida teha?
Arvutit tahab ilmselt.
Ise võid kontrollida, kas pidurikonn ikka toimib. Arvesta, et ka sel on ilmselt kaks paari kontakte ja mõlemad peavd töötama.
(09-05-2018, 08:31 PM)kkpoiss Kirjutas: Tagumine parempoolne piduritoru lekkis veateade tuli ette. Viisin auto remonti ning peale piduritoru vahetust ja õhutust(nipplid lahti) ei kao kirjad eest ja piduri pedaal raske, pidurdab vaid eest ilmselt. Veateade ise kirjaga:Reduced braking power Depress brake pedal fully!
Mida teha?
Lihtsalt soovitus, et kui ühel pool juba lekkima hakkas, siis tee teine pool ka korda. Minul piduritorude tööleping lõppes 40km erinevusega. St. 40 km pärast ühe poole vahetus hakkas teine lekkima.
Kuna see pole teab mis suur töö, siis soovitavalt korraga mõlemad ette võtta. Hiljem sekeldusi vähem. Fakt on ka see, et mingi hetk tuleb see töö niiehknaa ette võtta.
Herki
  W211 Raadio jant MTA 0 137 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,418 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 834 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 252 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 417 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,147 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,233 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 378 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
