111cdi Vito 2,1 80kw kütusekulu
Sai aasta algul olstetus 2,1 mootoriga 80 kw 6 käiguline manuaalkastiga vito . Aastaks siis 2003 . Kere 2003 ja edasi . Mure oli algul suur kütusekulu . Alla 14,5 ei saanud . Mingi aeg sai viidud diagnosti ja seal tuvastati pihustite viga . Need sai lastud siis taastada ja kõik sinnajuurde kuuluv .
Diagnosti tehes oli õhulugeja näitu nr liiga suured . Aga õhulugejat tal pole. Sellist , mis tava autodel on . Ainuke andur õhufiltri kopsikust turboni on sisselaske õhuvõtu rõhu oma . Kas see siis muudab midagi ?
Teine asi veel , et enamus ajast on masin selline jõuetu vms . Vahest külma mootoriga kohalt minnes tuleb korralikut gaasi tallata . Muidu sureb välja .
Vahest jälle toimib kõik kenasti , mootor töötab erksalt .
Kellegil ideid või kogemusi .
Auto läbisõit on 148 tuhat ja see ka originaal .
Minu põrgu , Minu reeglid !
Igal vähegi moodsamal autol on õhulugeja ikka olemas ning kui Su Vito õhutoru vahel leidub kuskil umbes selline jubin nagu siin alltoodud kuulutuses, siis see ta ongi. Nende rikked on väga tavalised, põhjustades kõiki Sinu poolt mainitud sümptomeid. Mõnikord on viga siiski ka hoopis muus ning õhulugeja viga tuleb diagnostikas välja lihtsalt ebakorrektse diagnostika tõttu.
https://m.ebay.de/itm/Luftmassenmesser-B...mwBanner=1
Seda ma tean milline Õhulugeja on. Isal on 2007 aasta viano 3 liitrine. Ja tal on filtri kopsiku küljes poltidega. Aga enda omal pole. Panen ka pildi antud masinast.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4...73af94.jpg
Ju siis loetakse tal sellesama MAP sensoriga õhukogust.
Vaheta ära, pole ju kallis asi. Korralik diagnost ise maksab juba rohkem kui see andur.
Kas buss on Eestist uuena müüdud?
buss on aasta tagasi rootsist toodud .
Ostsin selle map anduri ära . Väga märgatavat vahet pole. Peale pihustite remonti on küttekulu langenud 10 peale . Alla selle ei saa . Sõidad tallinnas või maanteel . Ikka on küttekulu 10 keskmine paagi kohta .
  19a nelik, pikem vito, kiirel sõidul vibra keres tiit001 2 294 13-02-2026, 11:31 PM
Viimane postitus: tiit001
  Vito elektroprobleemid - kooleb sõidu pealt maha ratsoup 8 603 13-10-2025, 11:43 PM
Viimane postitus: ratsoup
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,656 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 1,409 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,589 09-01-2024, 07:04 PM
  W639 2004a.111CDI SIDUR talvi 1 606 04-10-2023, 07:06 AM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 662 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 2,195 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 1,220 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
  V250 kütusekulu 140kw ja 4 vedu Heikki 2 982 18-01-2023, 06:47 PM
Viimane postitus: Randar
