Rehvide küsimus
Sai 2001 s210le alla pandud rehvid ette 45 ja taha 55 kõrged, peale seda esp, abs läksid põlema et kas siis rehvi erinevud diameetris nii hullult loeb?
(17-04-2018, 06:12 PM)Alan87 Kirjutas: Sai 2001 s210le alla pandud rehvid ette 45 ja taha 55 kõrged, peale seda esp, abs läksid põlema et kas siis rehvi erinevud diameetris nii hullult loeb?
Oleneb kiirusest, maanteekiirusel võib kindlasti lugeda.
Kuna kõrgus on protsent laiusest, mitte kõrgus millimeetrites või mingis muus ühikus, siis jah, see 10% konkreetsest mõõdust loeb päris palju.
Lihtsalt näitena 215/45/16 vs 215/55/16, siis esimese diameeter on 600mm, teisel 643mm, ehk siis diameetri vahe on 4,3cm ja sellega teeb ju väiksema mõõduga ratas rohkem pöördeid, kui suurema diameetriga ratas.
Seda ma mõistan. Aga see oli üllatav et see nii hullult mõjub, mõistaks seda et kui on nelikvedu et siis vahekastid jne eeldavad töötamiseks sama diameetriga rehve. Aga mis seals ikka. Uued rehvid ja siis vaatan kas asi saab korda.
(18-04-2018, 01:01 PM)Alan87 Kirjutas: Seda ma mõistan. Aga see oli üllatav et see nii hullult mõjub, mõistaks seda et kui on nelikvedu et siis vahekastid jne eeldavad töötamiseks sama diameetriga rehve. Aga mis seals ikka. Uued rehvid ja siis vaatan kas asi saab korda.
Rikas mees, kui ehku peale rehve vahetab.Smirk
Mis mõõdus rehvid on? Kalkulaator ju ütleb, mis on veereraadius ja palju tuleb erinevus.
No mis mõttes üllatav, et hullult mõjub? Kui auto saab aru, et esimene ratas paneb 100'ga sõites 108km/h ja tagumine 100km/h, siis tema ei tea ju, et Sinul valet mõõtu rehv all on. Praeguses olukorras, kui ta Sul viga sisse ei lööks juhtuks lihtsalt see, et ABS hakkaks ka normaalse pidurdamise ajal talla all pedaali täristama, kuna ühed rattad käivad ju aeglasemalt ringi, seega tema arvates need vaikselt blokeeruvad.
Selge, eks ma õpin aga tänud.
Mul W208 CLK l olid ka suvekad eri mõõtudega. Tagumised olid tunduvalt laiemad, aga sama kõrgusnäitajaga. Seega reaalselt suurema ümbermõõduga, kui esimesed.
Kõik toimis, aga üle 80 km sõites enam püsikiirus ei töötanud.
(18-04-2018, 08:17 PM)indrek Kirjutas:
tere. ..see vist oleneb..?
mul "iseenese tarkusest" w208 taga 235 45 17 ja ees 225 45 17 aga tagumised veljed laiemad.. pole märganud mingeid anomaaliaid.. muidugi kui jätta tähelepanuta kellegi arvamust, et auto pidi väljanägema nagu "tuunitud lada" Icon_rolleyes ..võibolla ongi terase vaatamise korral autol tagumine pool vähe kõrgem aga mitte märgatavalt.. rehvivahetaja sõnul pidi tagumine rehv esimesest vähe kõrgem olema? enda arvates peaks selle kompenseerima laiem velg..
4 uut rehvi all 235/35 r17 all ja mure murtud.
  W212 .2009 universaal küsimus lisapiduritule led osaliselt pime krist112 1 868 16-04-2023, 01:03 PM
Viimane postitus: krist112
  W212 E350 2011 - Bluetooth ja rataste tasakaalustamise küsimus chrishere 5 1,508 27-11-2022, 11:05 PM
  Küsimus SBC kohta rix21 3 2,021 28-04-2021, 08:57 PM
Viimane postitus: madis71
  W211 küsimus erx1974 0 2,455 13-05-2020, 01:36 PM
Viimane postitus: erx1974
  MB w211 18" esimeste rehvide probleem h2rrasmees 4 4,286 21-03-2019, 02:32 PM
Viimane postitus: Tauno320cdi
  W210 aku küsimus Alan87 8 6,745 27-02-2018, 11:47 PM
Viimane postitus: Alan87
  w211 multimeedia küsimus Ralvo 9 10,903 25-10-2017, 11:11 AM
Viimane postitus: vivaldi
  kiire küsimus mootori kohta w124 JiggyMB 1 2,903 12-10-2017, 10:46 PM
  w124 250 küsimus uue mootori kohta JiggyMB 5 7,245 21-09-2017, 08:41 PM
Viimane postitus: JiggyMB
  küsimus w212 bensukate kohta v2ikejoss 1 3,049 19-09-2017, 12:03 AM
Viimane postitus: Oliver.L
