W124 välised peeglisoojendused ei toimi
Oskab keegi nõu anda, pole midagi kontrollinud peale kaitsme, mis oli korras.
Ühel päeval mõlemad peeglisoojendused lihtsalt ei toimi enam.
Kuhu ja mida vaadata?
Tänud.
Kas pinge ja piisavas koguses voolu ikka pistikusse jõuab?
Kui jah, on järgmine süüdlane termostaat. Kui ei, otsi juhtmestikust kala.
Kas parempoolse peegli elektrivärk töötab?
Kui mitte, siis kontrollisid vale kaitset.
Termolülitid, mis alla +4ja soojakraadi soojendust taga hoiavad, on neil kummalgi klaasi küljes eraldi ja mõlemi massid kah vast korraga ära ei kao.
Rohkem seal mingit küberneetikast polegi.
Küsimus - kas kõikidel w124-l oli küljepeeglitesoojendus tehasest pandud? Minul näiteks mõlemad ei tööta. 1990a.
W124-jal käib peegliklaas kiiremini maha, kui foorumisse kahe lause trükkimine või VIN decoderiga lisavarustuse kindlasktegemine....Retard
Näiteks NII.
Ja siis ju kohe näha, kas karv on taga või mitte. See termostaadivärk on samuti punnina tagaküljel näha...
Mäletan veel aega, kui neid klaase massiliselt varastati...Ja siis klaasi ette mingeid pulki/süsteeme aretati, et sekundiga kätte ei saaks.
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 348 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 817 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 305 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 512 27-08-2024, 09:13 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 453 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 731 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 543 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 1,121 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,754 20-05-2021, 08:27 AM
  W124 katuseluugi avamine Atman67 3 1,758 22-04-2021, 12:00 PM
