W211 abs
Probleem järgmine: mingi hetk lõi vea ette ABS, EBS, run flat indicator. Lasin juhtme taha panna ja uurida kus viga tuleb, eest vasakult, näitab: incorrect airgap on front left wheel sensor.
Tegime veel sõidu arvuti oli taga ja näitas et sensorid lugesid kõik korrektselt kiirusi, millest järeldan et andur ise korras, ratta alt võttes avastasin et piduri tolmuplekk oli lahtine ja logises, panin kinni ja igaks juhuks vaatasin ka abs andurit, ots oli määrdunud, puhastasin, kokku, ja sõitu, viga ikka alles.
Siit ka küsimus kas võib et plekk võis kuidagi vigastada või lihtsalt on andnud alla abs magnetrõngas, kui jah kas seda kodus lihtne vahetada või vaja press pinki?
Lihtne vahetada. Kui SBC plokk peal siis akud maha .
On jäänud vastamata enda küsimusele, viga seisnes siiski abs magnetrõngas, ju siis andis lihtsalt otsad, täiesti tehtav töö kodustes tingimustes.
lahtine plekk teeb sinna jäljed peale ja ongi valmis
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,533 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 1,443 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 857 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,561 19-11-2024, 08:18 AM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 552 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
