w211 Erilaiusega veljed 4Maticule
kas nelikveolisele E-klassi mersule tohib panna erilaiusega valuvelgi? Mängib see üldse rolli ning ausalt-öeldes pole ka kursis, kas erilaiusega velgedele on võimalik ühes mõõdus rehvid peale panna?
Näide:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=47609
Tänud
Kuniks rehvide veereraadius klapib, ei oska auto millegi üle pahandada. Iseasi, mis juhitavusega juhtub.
Rehvikalkulaatoreid netis küll, mudelda terviseks. Mulle meeldib see: http://www.willtheyfit.com/
Minul on nt tehase poolt 204 kerel 4M 225/40 18" ja 255/35/18". Selle kalkulaatori järgi diameetri erinevus olematu.
Võib ikka erinevaid panna, oluline on et diameeter oleks ühesugune nagu võsa juba ütles. 3.2cdi 4maticu tehase mõõdud näiteks ees 245/40ZR18 ja taga 265/35ZR18.
Võtsin sõbra W211 4maticu VIN koodi ning vaatasin vedocist järgi, tema isendile pakkus nii ette kui taha samade mõõtudega rehvi 245/40R18 93Y ja velge 8 1/2 Jx18H2 ET38 seega, mina isiklikult 4maticul järgiks puhtalt tehase soovituslikku ning ise aretama ei hakkaks. Aga maitsed ja nõudmised on erinevad Eusa_angel
(18-01-2018, 04:08 PM)Taffinaff Kirjutas: Võtsin sõbra W211 4maticu VIN koodi ning vaatasin vedocist järgi, tema isendile pakkus nii ette kui taha samade mõõtudega rehvi 245/40R18 93Y ja velge 8 1/2 Jx18H2 ET38 seega, mina isiklikult 4maticul järgiks puhtalt tehase soovituslikku ning ise aretama ei hakkaks. Aga maitsed ja nõudmised on erinevad Eusa_angel
Kui klient raatsis rohkem maksta, siis sai sportpaketiga sama disainiga tiheda kodaraga erilaiused veljed, taha 9Jx18 ET39. See ei ole ise aretamine.
Siit osasid vastuseid lugedes tundub mulle , et ma olen eluaeg valede põhimõtete järgi elanud .
Minu loogika ütleb , et 4maticul peavad olema veljed ühe laiusega ja rehvi mõõdud samad olema .
(18-01-2018, 04:30 PM)nahk Kirjutas: ...
Osaliselt õige: kui on samad veljed ja samad rehvid samas kulumisastmes ja sama rõhuga, siis on kõik sajaprotsendiliselt täpne.
Aga auto ei oska ei rehvi ega veljemõõtu vaadata. Tema vaatab seda, et kõik võllid teeks nii palju pöördeid ajaühikus, kui parasjagu on vaja. Ning võllid teevad, kui rataste veereraadius on sama.Eusa_angel
Samas olen ma veendunud, et tehases siiski on natuke mõeldud ka enne, kui mingi mõõt on välja kuulutatud. Ehk sellest mõõdust välja minnes võib oodata igasuguseid huvitavaid efekte juhitavusele.
4vedusel autol ei pea olema velje laius sama. PUNKT!
Seda teemat sai juba korra vist ühes 4maticu teemas lapatud.
Sama peab olema ratta diameeter ehk läbimõõt. Seega nt 17" erilaiuste velgede puhul kasutada 225/45/R17 ees ja 245/40/R17 taga jne. Väikesed erinevused pöörlemistel neelab auto alla.
W211 4Maticul on kasutusel näiteks tehasest sellised erilaiused veljed. 8Jx18 ET30 ja 9Jx18 ET39. Rehvid vastavalt 245/40ZR18 ja 265/35ZR18. Või 8.5Jx19 ET35 ja 9.5Jx19 ET31 ning rehvid vastavalt 245/35ZR19 ja 275/30ZR19.
(19-01-2018, 01:23 AM)Black66 Kirjutas: 4vedusel autol ei pea olema velje laius sama. PUNKT!
Kust selline info W211 kohta? Mis konfiguratsioonis W211 4Matic?
Minu teada on eranditult 4Matic'u all tehasest tulles sama laiusega veljed.
Ning jah, kui sama konfiguratiooniga mudel ei ole 4Matic, on veljed kohe erilaiaused reeglina.
Mina julgen arvata, et tehas on natuke targem kui kolmanda või neljanda ringi tarbija ning on põhjusega 4M asendanud erilaiusega veljed identseteks.
(19-01-2018, 12:51 PM)Rolz Kirjutas:
Mitme erineva auto datacardilt läbikäinud teema kasvõi. WIS'i pole viitsinud lapata.
Peast meenub kohe sõbra auto, millel on LA 18" 10 DOUBLE SPOKE DESIGN veljed tehasest, datacardi järgi.
Selliste laiustega. 8.5Jx18 ET38 ees ja 9Jx18 ET39 taga.
(19-01-2018, 01:28 PM)onu_siim Kirjutas: See info peab paika.
Seltsimehed, kel klubiliikme staatus, peaks ju olema v6imelised avama WIS-i ja tudeerima dokumente velje ja rehvide ettenähtud kombinatsioonide kohta...
Ütlen asualt , et ei ole olnud piisavalt huvi , et 4maticu velje laiuseid WIS'is vaadata .
Ise 4Maticut ei oma ja seetõttu ei tea , mis neil tehasest alla pandud on .
Rääkisin lihtsalt sellest , et olen eluaeg teadnud , et nelikul siiski ühes mõõdus papud all peavad olema . Sestap olen ka oma vanal quattrol , millel tehase valuvelg ühes laiuses oli seda tava järginud . Kas on mingi võimalus , et WIS näitab lihtsalt 4Maticu ja tavaveoskeemiga mudelite laiusi koos ? Ütlen ausalt , et ma ei ole siiani kuulnud , et keegi 4Maticule erilaiuseid velgi alla oleks pookinud . Tagaveolisega võid panna 5" laiema velje kah kui tahad .
Ei olegi vaja midagi pookida. Datacardi järgi juba võimalik näha, et tehasest erilaiusega veljed all ka 4Maticutel.
Veelkord, läbimõõt peab olema sama, laius ei pea küll 4veduse veoskeemi puhul sama olema. Vahet ei ole millisest automargist me räägime.
Võtke kasvõi BMW X5, kus taga on reaalselt räme teerull ja ees omajagu kitsam velg. Ja X5 üldse muu veoskeemiga ei eksisteerigi kui 4vedu.
(19-01-2018, 05:56 PM)nahk Kirjutas: Ütlen asualt , et ei ole olnud piisavalt huvi , et 4maticu velje laiuseid WIS'is vaadata .
Miks sa siis üldse sõna võtad, kui lausa ausalt tunnistad, et ei valda teemat?
211 vini pole võtta, aga suvaline w204 WDD2040891F173911 http://www.auto24.ee/used/2612416
Ees 7,5 ja taga 8,5 laiad.
Ülemäära laiade velgede või rehvidega on see lisamoment, et pori ei lenda rattakoopasse vaid ka mujale. Oleneb, kas siis laiendatud on sissepoole või väljapoole. Mul vahepeal olid vale laiusega rattad all. Auto külg, küljepeeglid ja küljeaknadki üsnagi ruttu sodiga koos.
Wether staggered wheels are allowed by Mercedes depends on the transmission.
Cars with 7g-tronic (in Germany all M273 E550 5.5) must not use staggered wheels.
However, cars with 7g-tronicPlus (in Germany all M278 E550 TT) can use them!
They even come with them from factory (19" in the E-class, 18" & 19" in CLS class).
The main difference is the transfer gearbox.
(19-01-2018, 08:00 PM)erx000 Kirjutas:
Kui nüüd viitsid veel ülessepoole kerida siis näed mis ma kirjutasin , niisama sappi pritsida võib sõpradega saunas ka .
Mul on 5 suve taga laiemad olnud (w204 4M). Muud vahet ei tähelda kui kütust läheks nagu tsipa rohkem, aga see võib rehvidest ka oleneda. Rehvid kõik samas mõõdus, tagumised veidi laiali venitatud. Smile
Kasutanud mitmel mitte mb marki,aga nelikul erilaiuseid ja probleemideta. Enamus autol mingi rataste suurus eksimis protsent lubatud, audil oli vist kuni 3%. Pool bar tühirehv muudab juba diameeteit omajagu.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,949 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 390 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,208 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 373 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 659 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,380 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,474 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 512 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
