W203 2004a 2.1 90kw cdi peale välja suretamist mootoriruumis vilin
Mure siis juba pealkirjas mainitud ehk keegi oskab täpsemalt seletada millega võib tegu olla, kahtlen et see nii peaks olema.
Mersuhull olen ja Mersuhulluks jään :)
Kui geneka rihm enne seismajätmist märjaks teha, kas siis kah vilistab?
See mootor jääb ju seisma nagu mõte ja kui genekas rihmaratta külge kinni on kasvanud, siis kisub kogu seda majandust pisut endaga kaasa.
(tavalisest värska pudelist võid puhast kraanivett enne peale valada; ei juhtu temaga midagi)
Vaakum läheb maha!?
(02-01-2018, 10:26 AM)stihl Kirjutas: Kui geneka rihm enne seismajätmist märjaks teha, kas siis kah vilistab?
Nimelit siis tõmbab nt peale 1 päeva seismist aku veits tühjemaks, ei ole selline vilin nagu genekas teeb,
Ma netis tuhlasin veits eile ja niipalju sain aru et võib olla seotud AC-ga või kliimaga.
https://youtu.be/0ABh6FDnKqM Üks video ka(ei ole enda auto aga probleem on sama, ainult mul käib järjest niimodi)
Selge.
Iniseb siis, kui mootor ammu seisab juba?
(02-01-2018, 11:53 AM)stihl Kirjutas: Selge.
Iniseb jah, jätan mootori seisma siis kohe hakkab inisema nagu ei lülitaks midagi välja ja siis paneb 10 minutit ja nii, aga vahest jääb kohe vait, kuskilt nagu otsest vastust ei ole saanud.
Mul W 203 200 CDI iniseb peale söitu seistes ja ML 270 CDI samuti iniseb sedasi tasaselt möne aja. Ükskord päris kuulasin. Tuleb ühest vaakum klapist mis asub ML il öhupuhasti juures, aga W 203 ei ole aru saanud, aga eeldatavasti samasugusest vidinast. Mul on W203 ta juba kolm aastat inisenud ja ML minu käes olnud 4 kuud. Minu arust tundub, et see ongi vist normaalne. Kui ei eksi siis isa ML-l toimub samasugune asi kapoti all. Aga see on selline vaikne inin. Mitte selline kriiskav.
(02-01-2018, 12:41 PM)siimruz Kirjutas: Tere
Mul hetkel on käinud ca tund aega järjest, tavaliselt ka ei ole kaua käinud aga eile hakkas see jama, kõigepealt panin auto käima, siis läks juhitule juures midagi lühisesse, peale seda lööb uksi automaatselt lukku, battery alternatori tule lõi ette, välis tempi andur näitab kalossi numbreid, mingi kuuaega tagasi lõi esimese vea ette, coolant visit workshop, lasin diagnostikat teha, näitas cooling fani, nädal hiljem tuli uus viga, coolant check level, jahutuse vedelik oli täiesti normis ja nüüd siis eile selline juhus, peab esiotsa lahti arutama ja vaatama mis seal kärssama läks.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 802 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 420 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 547 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,312 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 756 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 973 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 716 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 522 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 534 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 5,782 24-04-2023, 06:36 PM
