W211 sureb manõõverdades välja
Suri välja ja mootori tuli jäi põlema. Kustutasin ära vea ja sain sõita kaks nädalat kui äkki uuesti nii juhtus. Nimelt sureb välja manõõverdades ja rooli keerates. Põõrded ei muutu. On keegi sellise probleemiga kokku puutund?
[Pilt: IMG_20171215_172847.jpg]
natuke abi sulle siit:
What causes the P0251 code?
Contaminated, incorrect or bad gasoline
A dirty optical sensor
A clogged fuel pump, fuel filter or fuel injector
A faulty intake air temperature sensor, crankshaft position sensor, or accelerator pedal position sensor
A faulty fuel control actuator
A faulty Engine Control Module
Leaking fuel injector
A short to power or ground in the wiring related to the intake air temperature sensor, crankshaft position sensor, or accelerator pedal position sensor
Corrosion buildup on the connectors of the intake air temperature sensor, crankshaft position sensor,accelerator pedal position sensor, fuel injector or related wiring
What are the symptoms of the P0251 code?
A slow or no start condition
Smoke coming from the tail pipe
Engine stall
Misfire at idle
Kui hätta jääd siis aitan tõlkidaSmile või lase G-translaatorist läbiSmile[/color]
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Pihustid on arvuti järgi ideaalsed, tühikäigul rooli põhja keerates kütuse surve läheb madalamaks, põõre ei kõigu. Peale vea nullimist sain paar päeva rahulikult sõita kui suri uuesti. Peale seda saan sõita vahest kuu vahest vähem enne kui uuesti pihta hakkab. Vahepeal mingeid muutusi ei esine. Kütet panen circle s ja filtri vahetasin ka ära, ei muutunud midagi sellega. Mootoriks 3.2 cdi 150 kw r6
(17-12-2017, 01:00 PM)AndreBerens Kirjutas: Pihustid on arvuti järgi ideaalsed, tühikäigul rooli põhja keerates kütuse surve läheb madalamaks, põõre ei kõigu.
Kas sõites järsult gaasi andes ka lati surve kukub?
Lõhnab kulunud pumba järele...
Naise autol jamas suvaliselt aja pumba kyljes andur/klapp. Tegu oli bmwga. Aga sama jama.pihusti nàidud olid ideaalsed
OM642 mootoril, on samasugust viga põhjustanud Quantity control valve.
Õige, sel on ju muutuva tootlikkusega pump, mille klapimajandus samad sümptomid loob.
Kas on üldse võimalik diagnostikaga defekteerida, kas rõhulanguses on süüdi klapp või pump? Või ongi ainsaks võimaluseks vahetada klapp ja jälgida tulemust?
Pihustinäidud arvutiga vaadates võivad olla ideaalsed, stendis saad muud näidud. Korrigeeritakse vaid tühikäigul. Aga see ei sureta mootorit välja.
Välja sureb ta siis ka kui ühendus pumbaküljes oleva regulaatoriga katkeb katkeb, kui pistik küljest, läheb uuesti käima, töötab avarii režiimis.
  W211 elektriprobleem suuzi 1 395 22-10-2026, 11:36 PM
  W211 Raadio jant MTA 0 411 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,532 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 551 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,443 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 559 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 857 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,557 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,102 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 552 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
