W211 tuled
Pistikute üleminekud jms. Kõik kaasas?
(02-10-2017, 10:16 AM)kubilius Kirjutas: Pistikute üleminekud jms. Kõik kaasas?
2.0 puhul ei ole vajalikud.
Esimese põlvkonna puhul on kõik veebipoes saadaval.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=44113
Ma ei tea, kas minu isendil olid vanad või uued Evo'd, aga originaal ignitor ei istunud pirni otsa!
Mina avasi juurde ei pidanud tegema, tuli mõnda ava ainult natukene suuremaks teha. Natukene tuli korpust ka viilida.
EDIT: Minu projektorid olid pärit 2016 lõpust. Ma eeldan, et siis vanad.
Sai ka tehtud projektorite vahetus, H7 halogeeni asemel läksid sisse Evox-r 2.0 ja xenon. Ma vanemat 1.0 versiooni pole käes hoidnud, aga videote järgi tundub et vanem on originaaliga identne, uuem 2.0 on natuke väiksem. Kinnitused sobisid, aga kuna luubi osa on lühem(just plekist raami osa, luup ise ulatub praktiliselt sama kaugele), siis ehisvõrud enam luubile peale ei ulatunud, lisaks on võru kinnitusaugud 180 kraadi nihkes ja võru ei lukustuks oma asendisse ära kui ta ka isegi ulatuks. Lõpuks puurisin orig. projektori küljest luubi raami jalad lahti ja panin orig luubid, enne võrdlesin kõrvuti seina peal mõlema luubiga ja orig luubiga on murdejoon lihtsalt natuke hägune kuna luup pole selge vaid õrnalt triibuline, hotspot oli silma järgi sama ere.
Lõpptulemust ei kannata endiste põlenud halogeenidega võrrelda, ikka väga valge on sõita. Eusa_angel
Video evox-r 1.0 vs 2.0 https://www.youtube.com/watch?v=B05XBBDedho
Parempoolsele on pandud orig. luup, siit näha et võrukinnitusaugud ei sobi.
[Pilt: gdglpew.jpg?1]
Tubli! Aga kui ülevaatuselt läbi ei lasta, mis siis ette võtad?
Üks märkus seoses selle teemaga, mis võib hiljem kellelgi väga palju aega kokku hoida.
Kurvituledega W211/C219 - külgsuuna andurid ei ole hiljem kallibreeritavad!
Ja neil ei ole olemas "õiget asendit", nagu "teadjad" erinevates foorumites kipuvad arvama.
Ühe ja sama sõiduki erineva poole tuledel ei ole neil omavahel identsust.
Enne lammutamist märkida nullasendid!
Kui on kahtlus siis ilma klaasita korraks juhe taga ja autol süüde sisse.
Kui rooliasendi andur on enam-vähem keskpositsioonis ning süüdet anda, keeravad tuled ennast nullasendisse.
Ehk Hella poolt kallibreeritud null asendisse, mida ei ole võimalik ise muuta.
Enda sõidukile paigaldasin ka uued luubid. Valisin EvoX-R 2.0 . Mahtus ilusasti sisse ja midagi ümber tegema ei pidanud. Oli kül lühem kui originaal aga see iluraam jäi ilusasti sinna peale püsima. Ning oli ikka vaja neid juhtmeid ka juurde kuna originaal pirni pistik ei mahtunud enam külge.
Täpselt samad paigaldasin nagu vivaldi. Ennem ei näinud t*ra ka tulede ees nüüd ikka kogu tee valge. Kui kellelgi huvi võin ka pildi panna kuidas metsas näitasid
Ikka võiks võrdluspilti panna.
Kas keegi on lasknud neid reflektoreid taastada ka? Sain ühe inimese nr kes taastab reflektoreid. Või on mõtekam ikka uued osta? Tal fb töödest pilte ka.
Selline kaheldav. Uus on uus, ja uued luubid on parema läbipaistvusega.
Uued (Taanlaste müüdavad) olid ka poleeritud alumiiniumist, ehk ei põle läbi enam.
[Pilt: 20180121_195006.jpg]
Hella evox-r luupidega ja tuhmide tule klaasidega näitavad nii.
(21-09-2017, 03:43 PM)turbiin Kirjutas: Tere, küsimus kas antud autol anneb seda moodulit või xenoni bloki mis tule sees on võimsama vastu vahetada, mul endal 35w oma, aga tahaks 55w (kui on olemas)Uued pirnid sees aga ikka kuidagi pime sõita.
https://ru.aliexpress.com/item/Liplastin...0.0.wMzFPc
https://ru.aliexpress.com/item/ROYALIN-C...0.0.wMzFPc
vaheta need ara ja norm lambid sisse ja saad valguse, ise tegin omal ara
Ega keegi Tartus või Lõuna-Eestis ei tegele projektorite vahetusega? Laseks enda w211'l ära vahetada.
Küsitakse liiga palju sellise töö eest(umbes 200 eurot). Lihtsam endal see töö teha. Tuli maha, praeahju 20 minutit 100 kraadi juures. Netis õpetusi olemas küll kuidas seda teha. Klaase kinni liimida hiljem ei ole mõtet, targem panna sellise asjaga, butüültihend või kuidas seda õigem on nimetada: https://varvifoorum.ee/toode/t11246z-ter...smass-10m/
Logarid lahti, stange eest, tuled eest, puhastamine ja pärast kapotivahede sättimine, kõik see võtab omajagu aega. Ise olen kolmel autol vahetanud ja korraliku töö eest ca 200e on normaalne hind.
Kui tuled korralikult lahti võtta, siis ei pea klaasile mingit tihendusmassi lisaks panema, olemasolev nakkub väga hästi, tule peab ainult piisavalt soojaks saama ja servad kuni jahtumiseni surve all hoidma.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,553 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 1,450 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 860 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,566 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,105 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 554 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
