21-09-2017, 03:43 PM
Tere, küsimus kas antud autol anneb seda moodulit või xenoni bloki mis tule sees on võimsama vastu vahetada, mul endal 35w oma, aga tahaks 55w (kui on olemas)Uued pirnid sees aga ikka kuidagi pime sõita.
W211 tuled
21-09-2017, 06:05 PM
(21-09-2017, 03:43 PM)turbiin Kirjutas: Tere, küsimus kas antud autol anneb seda moodulit või xenoni bloki mis tule sees on võimsama vastu vahetada, mul endal 35w oma, aga tahaks 55w (kui on olemas)Uued pirnid sees aga ikka kuidagi pime sõita. Tee tuled korda, on väga valge sõita.
21-09-2017, 07:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-09-2017, 07:33 PM ja muutjaks oli turbiin.)
(21-09-2017, 06:05 PM)Laur Kirjutas:Mida täpsemalt sa mõtled?(21-09-2017, 03:43 PM)turbiin Kirjutas: Tere, küsimus kas antud autol anneb seda moodulit või xenoni bloki mis tule sees on võimsama vastu vahetada, mul endal 35w oma, aga tahaks 55w (kui on olemas)Uued pirnid sees aga ikka kuidagi pime sõita.
21-09-2017, 09:18 PM
Üks moodus selles teemas, postitus 40.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=41155&page=2
21-09-2017, 09:43 PM
(21-09-2017, 09:18 PM)hellrix Kirjutas: Üks moodus selles teemas, postitus 40. või see http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...#pid258862
22-09-2017, 10:13 AM
(21-09-2017, 09:43 PM)Laur Kirjutas:(21-09-2017, 09:18 PM)hellrix Kirjutas: Üks moodus selles teemas, postitus 40. Õpetus siin: https://www.youtube.com/watch?v=1Ji1NlRGetQ&t=227s Osta siit: https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pro...ors-1.html Lauri auto tulesi olen näinud ja tuleb tunnistada, et nad siravad nagu päike!!! Kavatsen endal sama teha ja soovitan teistelegi.
22-09-2017, 11:01 AM
(22-09-2017, 10:13 AM)Filjar Kirjutas: Osta siit: https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pro...ors-1.html Ka kodumaal on kõik olemas, kusjuures erinevalt Retrofitlabist on tegu ka õiges mõõdus asjadega. http://www.retrofitparts.ee/et/a/evox-r-2.0
22-09-2017, 11:28 AM
Kui pole kurvituled siis kõik sobib. Ei sobi syytaja
22-09-2017, 03:12 PM
22-09-2017, 06:36 PM
See jublakas mis on pirni otsas ei sobi, vaja vahetükid, vahet pole kas on kurvituled või mitte.
Kui kurvitulesi pole, klapivad kõik kinnitused. Kurvitulede modifikatsioonist oli eespool olevas teemas kirjutatud.
22-09-2017, 08:59 PM
(22-09-2017, 03:12 PM)Filjar Kirjutas:(22-09-2017, 11:28 AM)Laur Kirjutas: Kui pole kurvituled siis kõik sobib. Ei sobi syytaja Kui Sa omal tulesi tegema hakkad, võta ühendust. Kui vahemikus 2-21.okt tegema hakkad, siis võin tulla Tallinna lähiümbruses kohale nõu ja jõuga aitama.
23-09-2017, 12:11 PM
Ainsa asjana võiks arvesse võtta, et DOT lõikejoon on erinev euroopas olevast ECE omast.
https://www.retrofitlab.com/blog/dot-vs-...m-pattern/ Kas seadusega ka mingit jama võib tulla, ma ei oska öelda. Ilmselt ei panda seda väga tähele.
23-09-2017, 04:26 PM
Ma arvan, et DOTi puhul tekib väiksem oht pimestada kedagi, kui ECE puhul seega ma arvan, et sellega ei tohiks probleeme tekkida. Minul ülevaatusel ei öeldud midagi.
25-09-2017, 11:40 AM
25-09-2017, 01:49 PM
Läbi kasti ikka. Ma pole viimase 5a jooksul sattunud ÜV punkti, kus läbi kasti ei lasta.
25-09-2017, 03:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-09-2017, 03:47 PM ja muutjaks oli erx000.)
Kuidas see retrofitpartsi komplekt tavalise H7 tule sisse sobib, on kellelgi kogemusi? Reflektori osa ja kinnitused samad nagu xenoniga variandil? Kui näiteks ise xenoni plokid juurde lisada.
25-09-2017, 07:59 PM
Halogeenide asemele peaksid olema 1:1 asendus.
28-09-2017, 09:40 AM
(22-09-2017, 08:59 PM)Eero_S Kirjutas:(22-09-2017, 03:12 PM)Filjar Kirjutas:(22-09-2017, 11:28 AM)Laur Kirjutas: Kui pole kurvituled siis kõik sobib. Ei sobi syytaja Tere Eero! Tänud abi pakkumast. Kui ma nüüd omadega terveks saan ja jubinad ära tellin, siis annan märku ja võib tõesti koos ära teha. Viska palun privasse oma mob. nr. ja suhtleb.
01-10-2017, 09:26 PM
Komplektides kõike vajalikku ei ole nagu näha.
Saab keegi öelda mis täpselt kõik juurde tuleb osta ja kuskohast saaks, et ei tekiks üllatusi ?
02-10-2017, 09:14 AM
(01-10-2017, 09:26 PM)kubilius Kirjutas: Komplektides kõike vajalikku ei ole nagu näha Olenemata sellest, kas on tavaline või kurvituli pole Evox-r 2.0 puhul midagi juurde vaja. Tähele tuleb siiski panna seda, et vanadel ja uutel Evodel on erinevusi. 2.0 vajab AFS tulede puhul 3 ava juurde tegemist, eelmisel generatsioonil olid need olemas. |
| W211 elektriprobleem | suuzi | 1 | 395 |
22-10-2026, 11:36 PM Viimane postitus: Rolz |
| W211 Raadio jant | MTA | 0 | 411 |
02-02-2026, 10:54 PM Viimane postitus: MTA |
| W211 Airmatic'u anomaalia | Tairo | 21 | 14,544 |
18-11-2025, 12:10 AM Viimane postitus: Renx83 |
| W211 E500 2002a probleem COMANDiga | noireK | 0 | 551 |
02-07-2025, 12:00 AM Viimane postitus: noireK |
| W211 SBC viga | VMadis | 4 | 1,450 |
15-01-2025, 11:49 PM Viimane postitus: VMadis |
| W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal | Priitv01 | 0 | 560 |
02-01-2025, 01:36 PM Viimane postitus: Priitv01 |
| W211 Esp/abs viga | kristjannu | 2 | 860 |
17-12-2024, 11:17 PM Viimane postitus: Laur |
| w211 2.1tdi 125kw | St3fffu | 2 | 1,563 |
19-11-2024, 08:18 AM Viimane postitus: allan.kannela |
| mb w211 2004 srs tuli ? | PurpleFire | 23 | 15,102 |
11-11-2024, 06:53 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
| W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks | Taavi8861 | 0 | 553 |
23-10-2024, 03:59 PM Viimane postitus: Taavi8861 |
