W211 tuled
Tere, küsimus kas antud autol anneb seda moodulit või xenoni bloki mis tule sees on võimsama vastu vahetada, mul endal 35w oma, aga tahaks 55w (kui on olemas)Uued pirnid sees aga ikka kuidagi pime sõita.
(21-09-2017, 03:43 PM)turbiin Kirjutas: Tere, küsimus kas antud autol anneb seda moodulit või xenoni bloki mis tule sees on võimsama vastu vahetada, mul endal 35w oma, aga tahaks 55w (kui on olemas)Uued pirnid sees aga ikka kuidagi pime sõita.
Tee tuled korda, on väga valge sõita.
(21-09-2017, 06:05 PM)Laur Kirjutas:
Mida täpsemalt sa mõtled?
Üks moodus selles teemas, postitus 40.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=41155&page=2
(21-09-2017, 09:18 PM)hellrix Kirjutas: Üks moodus selles teemas, postitus 40.
või see http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...#pid258862
(21-09-2017, 09:43 PM)Laur Kirjutas:
Õpetus siin: https://www.youtube.com/watch?v=1Ji1NlRGetQ&t=227s
Osta siit: https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pro...ors-1.html
Lauri auto tulesi olen näinud ja tuleb tunnistada, et nad siravad nagu päike!!! Kavatsen endal sama teha ja soovitan teistelegi.
(22-09-2017, 10:13 AM)Filjar Kirjutas: Osta siit: https://www.retrofitlab.com/en/xenon-pro...ors-1.html
Ka kodumaal on kõik olemas, kusjuures erinevalt Retrofitlabist on tegu ka õiges mõõdus asjadega.
http://www.retrofitparts.ee/et/a/evox-r-2.0
Kui pole kurvituled siis kõik sobib. Ei sobi syytaja
(22-09-2017, 11:28 AM)Laur Kirjutas: Kui pole kurvituled siis kõik sobib. Ei sobi syytaja
Ole meheks ja täpsusta. Mu autol just ongi kurvituled...
See jublakas mis on pirni otsas ei sobi, vaja vahetükid, vahet pole kas on kurvituled või mitte.
Kui kurvitulesi pole, klapivad kõik kinnitused.
Kurvitulede modifikatsioonist oli eespool olevas teemas kirjutatud.
(22-09-2017, 03:12 PM)Filjar Kirjutas:
Kui Sa omal tulesi tegema hakkad, võta ühendust. Kui vahemikus 2-21.okt tegema hakkad, siis võin tulla Tallinna lähiümbruses kohale nõu ja jõuga aitama.
Ainsa asjana võiks arvesse võtta, et DOT lõikejoon on erinev euroopas olevast ECE omast.
https://www.retrofitlab.com/blog/dot-vs-...m-pattern/
Kas seadusega ka mingit jama võib tulla, ma ei oska öelda. Ilmselt ei panda seda väga tähele.
Ma arvan, et DOTi puhul tekib väiksem oht pimestada kedagi, kui ECE puhul seega ma arvan, et sellega ei tohiks probleeme tekkida. Minul ülevaatusel ei öeldud midagi.
(23-09-2017, 04:26 PM)Eero_S Kirjutas: Ma arvan, et DOTi puhul tekib väiksem oht pimestada kedagi, kui ECE puhul seega ma arvan, et sellega ei tohiks probleeme tekkida. Minul ülevaatusel ei öeldud midagi.
Kas kontrolliti seinal või lasti läbi kasti läätse?
Läbi kasti ikka. Ma pole viimase 5a jooksul sattunud ÜV punkti, kus läbi kasti ei lasta.
Kuidas see retrofitpartsi komplekt tavalise H7 tule sisse sobib, on kellelgi kogemusi? Reflektori osa ja kinnitused samad nagu xenoniga variandil? Kui näiteks ise xenoni plokid juurde lisada.
Halogeenide asemele peaksid olema 1:1 asendus.
(22-09-2017, 08:59 PM)Eero_S Kirjutas:
Tere Eero! Tänud abi pakkumast. Kui ma nüüd omadega terveks saan ja jubinad ära tellin, siis annan märku ja võib tõesti koos ära teha. Viska palun privasse oma mob. nr. ja suhtleb.
Komplektides kõike vajalikku ei ole nagu näha.
Saab keegi öelda mis täpselt kõik juurde tuleb osta ja kuskohast saaks, et ei tekiks üllatusi Smile ?
(01-10-2017, 09:26 PM)kubilius Kirjutas: Komplektides kõike vajalikku ei ole nagu näha
Olenemata sellest, kas on tavaline või kurvituli pole Evox-r 2.0 puhul midagi juurde vaja.
Tähele tuleb siiski panna seda, et vanadel ja uutel Evodel on erinevusi.
2.0 vajab AFS tulede puhul 3 ava juurde tegemist, eelmisel generatsioonil olid need olemas.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,544 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 1,450 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 860 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,563 19-11-2024, 08:18 AM
Viimane postitus: Taavi8861
