E-klass w211 Soojus
Tere ,
Lugu selline ,et kereks W211 ja mul kliimapump ei tööta.Vahetasin kevadel välja lääne termostaadi põhjamaise vastu.
Nüüd siis auto puhub soojust hästi ja kõik tore ,aga suvel sõites on keskel olev laegas ( telefoni all olev ) nii kuum koguaeg ,et võiks seal hoiustada soojatoitu ja see ära ei jahtuks ja tagant puhub ka soojust nii tugevalt välja, isegi siis kui on suletud need avad .
Kas tõesti siis asi kliimas,et tuleb pump ära vahetada ja mure murtud või saab kuidagimoodi ilma kliimat korda tegemata ?
Pole veel aru saanud kuidas teha nii ,et sinna laekasse ei puhuks üldse soojust ja tahapoole .
Kõigepealt mine diagnostikasse, see peaks näitama kui mootoriruumis olev soojaklapp on kinni jäänud. Kui diagnostika peale raha ei taha kulutada, siis vaheta see klapp kohe ära, paljudel kipub just see ära väsima. 40 euro ringis maksab Silberautos ja kui küsid näiteks PPVARUOSAD pakkumist, siis saad kümnendiku odavamalt pikema tarneaja arvelt.
Seniks kuni klappi ootad või julgust kogud pane tagumistel avadel temperatuur LO peale ja laekast seest ning laeka tagant luugid kinni. Sedasi ei kütnud vähemalt mul käetuge seest ja väljast kuumaks. (Laeka sees on armatuuri poolses seinas üles-alla liigutatav sektsioon mis siis avab ja sulgeb õhuvoolu laekasse.)
Minul oli klapp koodiga A2118320584
Igaks juhuks kontrolli VIN alusel üle, kuid arvan et kõigil nelja tsooniga kliimaga masinatel on sama.
Paar illustratsiooni on leitavad siit
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,536 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 1,447 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 857 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,562 19-11-2024, 08:18 AM
Viimane postitus: Taavi8861
