w211 tagumine vasak õõts kigiseb
Mure rohkem selline kuna taga õhkvedrustus aga tahaks õõtsapuksi mingi aeg vahetada, kas peaksin kompressoril juhtme tagant võtma, et võiksin õõtsa alt võtta?
W124
See kompressori juhtme ära võtmine ei anna vast midagi juurde. Ma laseks padjad õhust tûhjaks.
Kul loll mulje võib jääda aga kust seda liige mõistlikum teha on? Kuidas?
W124
(23-06-2017, 01:48 PM)onu_siim Kirjutas: Kui plaanid välimist silikoonpuksi vahetada, siis pole üldse tarvis ei patja puutuda ega seda tühjaks lasta.
Sisemist on just vaja.
W124
Nu seda ka kuskilt võtta pole Eusa_angel aga kui uksed lukku siis ta ei tohiks ise midagi teha nii et peaks saama õõtsa ära võtta või kompressorilt juhe tagant. aga siis ma ei tea kas lööb mingi vea ka pärast sisse või mitte.
W124
Sa ei saa patja tühjaks, padjas on klapp, mis ei lase ōhku välja. kompressor ise ei rakendu, ala kui padi tühi ja ripub tōstuki vōi tundi otsas, kōrguseanduri jârgi on auto liiga kōrge, et ōhku juurde ei pumpa. Teine asi mida vaja teada, on padja asend, kui seda täidetakse, kui valesti alla panna, saad seda ka lähiajal vahetada.
Ära vaeva end sellega ja lase kuskil ära vahetada, kui sul pole diagnoosi junni. Kui peaksidki niisama ōōtsa alt vōtma, ei saa seda enam tagasi
Tavaliselt mina olen pannud krigisevale silikoon puksile süstlaga öli ja rahu pikaks ajaks majas. Teinud nii vähemalt 3- 4 autol mida pidanud olen. Väga hästi tomib.
Välimise silikoonpuksi jaoks tuleb ju õõts alt ära võtta ja pooleks lammutada see, või räägime erinevatest puksidest?
Tavaliselt niipalju kui mina neid näppinud olen, on lisaks kriginale ka loks sees, niiet see õlivariant ei tundu just kõige mõistlikum idee.
Nu loksu pole veel, käisin üv punktis kontrollimas. Siin kandis kus ma olen on järjekorrad 2kuud. Üks firma on aga sinna ei vii kuna halvad kogemused.
W124
Siis kui ise all olin siis hääl tuli just sisemusest puksist. Aga VB tõesti valimine. Kogemusi vähe
W124
Seespool on pikk kummist puks, see ei saa kunagi loksuma hakata, kummipuksid üldjuhul ei kigise ka. Välimises otsas on silikoonpuks mis sisuliselt on sarniir ja see saab küll loksuma ja kigisema hakata. Kui veel ei loksu, siis nagu eelpool öeldud, lased süstlaga õli sisse ja vaikus.
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 11,993 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 199 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 720 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 204 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 344 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,096 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 12,976 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 282 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 327 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
  W211 srs marekktt83 0 406 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
