W124 E200 94a. õhulugeja asukoht?
Külmkäivitusel ei taha gaasita käivituda, isegi peale käivitamist tuleb gaasi peal hoida, et mootorit töös hoida(u pool minutit tuleb gaasi hoida, kuid pöörded jäävad siiski kõikuma kui lõpuks gaas maha saab lastud, mootori soojenedes töö ühtlustub). Hakkasin siis õhulugejat otsima ja ei näe mitte kuskil, küsimus ongi, et kas m111.940 ongi ilma õhulugejata?
(21-03-2017, 10:01 PM)Henar Kirjutas: Külmkäivitusel ei taha gaasita käivituda, isegi peale käivitamist tuleb gaasi peal hoida, et mootorit töös hoida(u pool minutit tuleb gaasi hoida, kuid pöörded jäävad siiski kõikuma kui lõpuks gaas maha saab lastud, mootori soojenedes töö ühtlustub). Hakkasin siis õhulugejat otsima ja ei näe mitte kuskil, küsimus ongi, et kas m111.940 ongi ilma õhulugejata?
MAF sensorit (õhulugejat) sel mootoril ei ole (2,2 mootoril asub peale õhufiltrit, kus sel on sirge toru). See mootor peaks kontrollima sisselaskekollektoris survet e sel peaks olema kuskil MAP-sensor.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 747 09-06-2025, 01:31 PM
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 1,722 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,161 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,419 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,243 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,848 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 741 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
