W220 keyless ukselinkide mikrolülitite vahetamise võimalikkusest
Lihtsalt küsimus, et kas siin foorumis keegi on uurinud W220 keyless ukselinkide mikrolülitite remontimise (ehk lingis väljavahetamise) võimalikkust?
Kuna neid on massiliselt tuksis (ja mitte ainult sel mudelil), oleks huvitav teada, kas leidub võimalus korraliku keemikuna lingist lüliti välja kaevata ja asendada. Iseenesest on ju tegu lihtsa elektroonilise lahendusega.
Tänud teadjatele!
PSõnastan Sinu allkirja ringi -
Pigem tänud teisitimõtlejatele. Smile
Olen olnud sama probleemi ees, küll R230 kerega, aga identne link.
Võtsin küljest (muideks link käib selle ajastu MB-l ülimalt loogiliselt ära, polstrit pole vaja torkida, ainult üks külgmine kruvi lahta keerata uksetihendi alt),
vaatan ja vaatan, mingitki defekti (auto ei ole ühtegi talve ka näinud) lüliti kattekummil ei näe, kuid ei tööta.
Sõber spetsialist soovitas kompressori võtta ja õhuotsaga puhuda sinna peale. Tulemus - hakkas vaikselt üliväikest kogust vett välja ajama.
Ehk lüliti endaga ei juhtu midagi, kummilutt on see, mis järgi annab ning erinevalt mikrolülitist, seda igast elektroonikaurkast ei leia.
Õhuga saad vee kätte, mõneks ajaks mikrolüliti toimina - lülituskäik läheb "õigeks" ja ärkab ellu.
Seda kõike kuni esimese pesuni.
Kogu lingi sisu on vaigutaolise "liimiga" kokku valatud, kogu selle sisemus.
Mul ei kasva käed valest kohast välja, kuid seda vaadates, minul see soov kadus.
PS - lingi osa on eraldi lukuosast, "kokkuhoidlikul inimesel" on võimalus sedaankerega auto puhul esimene ja tagumine sama poole lingid omavahel ära vahetada,
kui tagaukse lingi vajutamine on ära väsitanud.
Või uus osta.
Ühel lehel oli soovitus auk puurida, et vesi sinna kogunema ei hakkaks.
Endal selline kogemus olemas, W209 CLK. Sai lingi sees olevad lülitid ümber tõstetud kõrvalistuja poolse lingi omadega. Julm mässamine oli linke lahti monteerida/lõigata küll. Niiskus, mis lingi sisse pääseb, oksüdeerib ja mädandab ära imepeene juhtmestiku, mis avamis-sulgemislüliti vahel jookseb. Lülitid ise on jadamisi ühendatud. Suurest erutusest, et asja toimima sain, jätsin lingi korralikult isoleerimata. Toimis kenasti ca aasta kuni oli vaja uuesti lahti võtta. Kui oleks korralikult ära silikoonitanud, siis poleks probleemi vast olnud. Igatahes, juhipoolse sisuga polnud enam midagi peale hakata, liiga mäda oli. Proovisin joota/sillata, aga lülitid ise olid liiga tuksis.
Igal juhul, kui tahtmist/viitsimist ise põlveotsas nikerdama hakata ei ole, siis uue lingi saaks ca 200 euro eest (+ värvimine).
  Müügis olev W220 s500 ‘01 095KYJ mingit infot? Tuutuluutu 1 901 29-05-2024, 07:42 AM
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 6,272 07-07-2023, 12:07 PM
  W220 katuseluugi "pann" Rolz 0 659 30-05-2022, 12:42 PM
  Mb S 500 W220 kratt6 1 1,140 03-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: kratt6
  W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :( ghettoerx 7 3,122 29-04-2021, 01:27 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  Keyless GO v6sa 6 3,423 11-09-2020, 04:59 PM
Viimane postitus: Randar
  Õhkvedrustus w220 supercharger230 3 3,633 14-02-2020, 07:58 PM
  W220 V8 teisel kerel tööle aandroo 10 6,987 27-01-2019, 11:37 AM
  W220 keycard Nitram 1 2,382 30-11-2018, 12:06 AM
  W220 2003a 184kw Chip Chewy177 5 4,979 20-02-2018, 12:00 PM
Viimane postitus: Chewy177
