MB W140 elektri jamad
Tere, kas keegi oskab nõu anda järgmiste muredega:
kliimaplokk juhib vasakut ja paremat poolt vastupidi (pistikud on õieti taga aga plokk on küll W210 oma) ja ei hoia õiget temperatuuri. Vahel laseb kõrvalistuja poole suvalisel hetkel täiesti külma. Aitab kui reguleerida temperatuur max peale.
Peeglid ei tööta. Mootorid on korras, juhtmestik ka, liiguvad kui nn. kõrvalt vool peale anda. Lülitisse justkui miski vool tuleks. Istmesoojendused ei tööta. Jällegi lülitisse vool tuleb ja tuled lähevad ilusti põlema aga ükski neljast istmekohast ei soojene. Lisaks on tagumise ukse sees justkui 2 erinevat kaablipuud. Kokku 7 pistikut. 1 on uksealune tuli, teine akna lüliti ja kolmas istmesoojenduse oma. Aga mis on ülejäänud neli seda ei tea. Oleksid ka justkui akna tõstuki ja istmesoojenduse omad aga ikkagi üleliigsed. Tundub tehase poolt paigaldatud. Kõik on ilusti rüüde sees jne. Kõlarit ukse sees ei ole ja el kardinaid ka mitte. Kas võib olla, et kapoti all on mõni suurem plokk läbi põlenud, mis neid kõiki toimetab? El aknad ja servouksed ning luuk töötavad. Samuti kesklukk ja katuseluuk.
Parktronicu süsteem iseenesest ka töötaks kui andurid külge panna. Tuled igatahes vilguvad süüte sisse keeramisel ja nupp allub ka süsteemi väljalülitusele. Autoks siis MB S350TD 1995.a.
  w140 esiotsa värin icecube 11 1,467 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 1,496 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,728 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,197 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,261 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 972 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,914 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,465 13-12-2021, 03:24 PM
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,715 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,975 19-04-2021, 11:20 PM
