MB W124, 250D, 1991-Hundipoiss
Sai ka seda ennist mainitud. Põhi viga ongi, et keeratakse liiga kinni.
Natuke siis taas targem. Aknapuhasti mitte töötamise süü oli siiski mootoril, ootan hetkel kuna tellitud asi kohale jõuab. Sain niipalju targemaks, et kui auto välja tehasest veeres oli tal taga nivomat vedrustus mis on vahetatud tavaliste vastu.
vasakpoolne amordipadi otsustas ka puruks minna ja nõuab seegi vahetust nüüd. Spidoplokk sai lahti kakutud tross oli ploki tagant ära aga ikkagi katki kunagi alla autole saab vahetab ära, sai ka see uus hangitud.
[Pilt: 249184696cd1e8_t.jpg]
Mersust ainus korralik pilt.. Mujalt vahib rooste näkku sulle.
Peaks miski listi omale siia kirjutama mida kõike on vaja vahetada. Läheb meelest muidu ära mis tehtud mis tegemata.
1.amordi tugilaagrid (parem vahetatud)
2.kojamehe mootor(vahetatud)
3.summuti leegitorust kuni lõpuni suht ära mädanenud ja auklik nagu juust
4.Õli,õlifilter
5.tosool
6.spidotross
7.mootori õlileke tuvastada kusagilt tilgub läbi.
8.esimeste amortide tolmukatted uued, mõlemad ribadeks
9.juhipeegel mõrades ja elektri osa ei funksioneeri
10.kere(esitiivad,keevitus)
11.Kojamees(vahetatud)
12.Käpaga pirne(vahetatud)
13.Sillad
Miskiaeg tagasi ründasin mersut tolmuimejaga, et suurem sodi välja saada ja vaadata mis nägu ta on... Istmete peal on miskised jubedad plekid mille välja võtmiseks ma ilmselt võtan tekstiili pesuri võibolla aitabEusa_angel
Matid said välja kakutud. kõrvaistuja poolel on üks pisike rooste koht kus on tekkimas ka pisike auguke. Äravool on umbes juhi jalgealune ujus. Millisest kohtast peaks süüdlast otsima täpsemalt? Kuna miskine must värk on põranda peal siis tegeliku pilti asjast kohe päris ei saanud põhja osas(rooste).
Sai remondilisti ja maksumuselisti tehtud ning õhtul otsustas auto, et see sillaremont on ikka liiga odav ma lähen veidi veel rohkem katki. Viskas mitmikrihma ka maha. päris pooleks polnud aga juppideks ikka. Roolivõim jäi terveks.. koju sai samuti ära temp oli seal tsipa üle 90ne. Suunasin kogu kuuma õhu kiirelt salongi. Elasin nagu saunas aga mootori temp püsis madalamal veidigi kui enne. Nüüd siis lisaks tuleb võtta pinguti ning uus rihm.
Müüdud teema lukku osteti käest ära Smile
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 301 338,246 01-12-2025, 01:53 PM
  Mercedes-Benz S124 2.5d 1991-Sten Sten-M.M. 12 2,736 01-12-2025, 08:05 AM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 48,588 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 103,397 07-02-2025, 07:55 PM
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 22 6,706 24-09-2024, 10:20 PM
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 94 115,749 21-09-2024, 12:07 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 11,235 18-09-2024, 09:35 AM
  300 CE-24, 1991, C124 Sm. Västrik 81 99,241 22-12-2023, 09:38 PM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 1,463 09-02-2023, 06:08 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 117,057 24-11-2021, 06:05 PM
