15-02-2017, 06:30 PM
Kas 17"x7.5" INTRA MONOBLOCK ET35 veljed mahuvad Ford Granada MK2 (enne restylingut kui see peaks rolli mängima) alla? 1 ostja soovib teada.
Kirjuta, küsida võib kõike!
17-02-2017, 08:10 PM
Kas W210 Beckeritele saab lisada ka Auxi ning sobivad W124'sse? Kuidas mängivad sellised raadiod?
17-02-2017, 08:49 PM
17-02-2017, 10:09 PM
(17-02-2017, 08:49 PM)Priit Kirjutas: Kas "sakslased" aitaks tõlkida - mis defektid on sel ülevaatusaktil (ühe teise automargi puhul) mehaanikute poolt paberile kritseldatud? Esimene on õlileke? Kust? käekiri on kohutav, ei saa eriti aru aga viimane ehk sinisega kirjutatu peaks tähendama umbes midagi sellist - tagumine(tuli?) vasak kahjustatud/puruks krt saaks käekirjast aru...siis suudaks ära ka tõlkida
17-02-2017, 10:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2017, 10:26 PM ja muutjaks oli jansa.)
(17-02-2017, 08:49 PM)Priit Kirjutas: Kas "sakslased" aitaks tõlkida - mis defektid on sel ülevaatusaktil (ühe teise automargi puhul) mehaanikute poolt paberile kritseldatud? Esimene on õlileke? Kust?Õlileke paistab olema väntvõllisimmerlingist (kurbelwellen simmerling) Teine rida oleks nagu 'steuerseitig', juhipoolne ? Ma tegelt ei oska saksa keelt, tean mõnd sõna vaid ![]()
17-02-2017, 11:14 PM
Aitäh kaasa mõtlejatele! Saksa "autotohtrid" on arstide käekirjast malli võtnud
Tundub esimese hooga, et üks väntvõlli simmerling peaks lekkima ja ma ei imestaks, kui sinise kirja teine sõna oleks "bremse" (ülejäänud sõnad: taga, vasakul ja kahjustatud), sest sel autol oli vasaku tagumise ratta piduriketta kaitseplekk roostetanud ja support tuli ka lahti kiskuda, kuna käsipidur ei toimetanud.
18-02-2017, 10:27 AM
See teine tähendab, et vasak tagatuli kahjustatud voi defektiga! Ja esimene tähendab tõesti õlilekket väntvõlli Zimmerist! Aga kas esimesest või tagumisest ei saa täpselt aru.
Mercedeste haige.
18-02-2017, 11:00 AM
(18-02-2017, 10:27 AM)siimruz Kirjutas: See teine tähendab, et vasak tagatuli kahjustatud voi defektiga! Ja esimene tähendab tõesti õlilekket väntvõlli Zimmerist! Aga kas esimesest või tagumisest ei saa täpselt aru.OK, aitäh! Sõna on siis "rücklicht" . Ps Kuna mootor valet pidi kapoti all, siis vist juhipoolne (tagumine) zimmer.
20-02-2017, 10:01 PM
Mis hinnaga W124 nahksisud tavaliselt liiguvad, mis kuskilt katki pole? Sh siis istmed + polstrid?
21-02-2017, 09:20 AM
(20-02-2017, 10:01 PM)JorgenP Kirjutas: Mis hinnaga W124 nahksisud tavaliselt liiguvad, mis kuskilt katki pole? Sh siis istmed + polstrid? mina kunagi ostsin musta/elektrilise 350 euroga ja hiljem müüsin 300 euroga maha.
21-02-2017, 09:48 AM
Mustad liiguvad odavalt, heledad, nii hall, kui beež ebareaalsete hindadega. Ebays oli mingiaeg, kui vaatasin el. mäludega hall nahksisu ilma uksepolstriteta, kuid terve 900€, polstritega 1500€. Beeži pole kordagi müügil näinud. Ortopeedilised ilmselt veel kallimad.
21-02-2017, 10:52 AM
Pole veel W124 polstrit jõudnud ise maha võtta, aga riiet vahetada/üle nahatada tundub vist päris raske?
23-02-2017, 08:08 PM
Otseselt küsida ei ole midagi aga üks vähe kurb lugu kirjutada.
Täna oli pakkumisel(Norras) üks 1996 aasta W210 2.3 bensukas. Või no mis pakkumisel, meil siin ühe töötaja oma ja seisis pikalt. Tellis puksiiri ja ma küsisin, kas viib remonti. Ei lammutusse läheb. Kõige kurvem osa oli see, et reaalne läbisõit oli 160 tuhat km. Suurem rooste oli ühel esitiival ja tagaluugil. Mõnele mehele veel eriti meeldiv sinine riidest sisu. Classic ja pliidinuppudega kliima. Mis autol viga oli. Jäi lihtsalt seisma ja aasta hiljem oli probleeme käivitamisega. Puudus ülevaatus ja siis see osaline rooste. Oleks saanud lammutuse hinnaga kätte, 380 eurot aga jah, transport juurde, remont, arvelevõtmine. Sellest võiks ka tekitada küsimuse! Kas oleks olnud mõtet säilitada sellist autot, läbisõit küll väike aga hind oleks lõpuks kujunenud ikka 1000-1500 euro peale vähemalt.
23-02-2017, 09:52 PM
28-02-2017, 07:33 PM
Kas W124 esitiibade suundade kinnitused on erinevad pfl ja fl mudelil? Mul nimelt olid ümarad fl tiiva suunad enne keretöid. Uute B osade tiibadele pani komplekteerija aga pfl suunad, mis nii ümara disainiga pole, väites, et augud erinevad. Eile nägin seda unes ja see tuletas meelde.
02-03-2017, 03:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2017, 03:46 PM ja muutjaks oli djmart.)
Üks küsimus. Sai c220D tehtud mootorivahetus, sõiduk 722.4 automaat. Käimarisse jookseb sisse 5 juhet, lai pistik (4 juhet) ja üks must ümara otsaga. Kuhu poole või kohta peaks jooksma see üks must? Mitte ei leia kohta kuhu see peaks minema.
MB w202 c220 cdi, 98.a 2.2 92kw
02-03-2017, 09:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2017, 09:56 PM ja muutjaks oli renxnrj.)
(02-03-2017, 03:45 PM)djmart Kirjutas: Üks küsimus. Sai c220D tehtud mootorivahetus, sõiduk 722.4 automaat. Käimarisse jookseb sisse 5 juhet, lai pistik (4 juhet) ja üks must ümara otsaga. Kuhu poole või kohta peaks jooksma see üks must? Mitte ei leia kohta kuhu see peaks minema.Kui ma ei eksi, siis see üksik must juhe peaks olema kickdown solenoidi oma. Solenoid (musta värvi plastik karp, tikutoosi suurune) asub kasti tagumises otsas, kasti võllist veits allpool paremal.
12-03-2017, 12:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-03-2017, 12:39 AM ja muutjaks oli väikemees.)
Motors24 ilmus üks video, mis Mercedese omanikele võib päris kasulik teave olla.
Pleki keevitamisel üks roostekaitse: https://youtu.be/UA88tryyKVQ
14-03-2017, 11:09 AM
Ma sattusin ühe väga kummalise probleemi otsa, mis hõlmab EPC'd.
Nimelt lugu nii, otsisin omale uusi uksemooduleid, et saaksin omale elektriliselt klapitavad peeglid (kirjutan kunagi oma auto teemas lähemalt). Toksisin oma auto VIN koodi sisse, näitab vasakuks mooduliks A21182011585. (Otsisin välja auto millel on lisadeks isetumenevad peeglid (249) , klappivad peeglid (500) ja istmete soojendus (873), kuid ei oleks mälusid mitte kuskil(275).) toksisin lisadega auto VIN sisse näitab täpselt sama juppi, aga option codes on juures. Mõtlesin et okei, ju siis on kõigil samad moodulid. Kui omal polstri maha tõmbasin siis pildistasin ka olemasoleva mooduli üles mis on koodiga A2118200326. Seda aga kuskilt EPC nimekirjadest ei leidnud, otsisin ka varuosakoodi enda järgi, ikka polnud ja kõige lõpuks silberauto eparts ütleb samuti et sellise koodiga varuosa ei ole olemas(isegi mitte et asendatud). Lisaks minu moodulil on internetist võrreldavatega pistikuid/klemme vähem- seega ei saa olla tegemist universaalse mooduliga. Loodan et kui keegi viitsib süveneda ja oskab nõu anda. Vabalt võib olla et otsin valest kohast üldse. Lisan ka piltidega ekraanitõmmised kus on ka VIN koodid peal kui keegi viitsib aidata. Minul ukses olev moodul: Moodul mis peaks olema EPC andmetel: Moodul mis peaks olema lisade korral. |
| Võib kustudada! | Minister | 0 | 903 |
| Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 20,565 |
| Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,823 |
| Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 10,540 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 25,385 |
