W124 250D suunad kadunud
Tervist,
Mure selles ,et suunatuled kadusid ära. Kaitse terve, milles võib viga olla?
Ohutuled on?
(27-02-2017, 10:39 AM)v6sa Kirjutas: Ohutuled on?
Ohutuled töötavad
[Pilt: search?biw=1680&bih=939&tbm=isch&sa=1&q=...UmMVfV92M:]
Kui suund sisse lülitada siis releede karbis see pikk äärmine relee teeb imeliku häält.
(27-02-2017, 07:33 PM)alan97 Kirjutas: [Pilt: search?biw=1680&bih=939&tbm=isch&sa=1&q=...UmMVfV92M:]
Pilti ei näe.
Aga sihuke on näiteks tulede kontrollplokk. Vaata üle armatuurialune massiühendus ja tiri mainitud plokk pesast välja. Paremal juhul on labane jala oksüdeerumine, kehvemal juhul on mingi vidinas plokis ää surnud või mõni joodetud ühendus lahti.
Suunad plõksivad W124-jal sama releega, mis ohukadki.
Ainult selle vahega, et need on ka ilma süüteta võimelised töötama. (lihtsalt mõlema poole suunad pannakse korraga sisse)
Kui ohukad on ok, siis on ainukesed nõrgad lülid ahelas kaitse nr. 6 (suunade oma, läbi süüteplussi) ja suur suunalüliti ise. (see roolisamba küljes)
Kas sellele kaitsmele süütega +12V tekib?
Juhtmetega tal vaevalt midagi juhtub; kui just viimasel ajal pole midagi seal tuuninud.
Exterior lamp failure monitoring unit peaks ohu- ja suunade puhul samast kohast ühendatud olema, see ei saa vigu tekitada, kui üks neist toimib.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 435 09-06-2025, 01:31 PM
  S210 võti kadunud HotPapa 4 584 02-06-2025, 11:23 AM
Viimane postitus: HotPapa
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 1,389 10-05-2024, 11:19 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 846 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 626 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,101 22-03-2024, 05:14 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 887 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 905 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 944 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,470 19-03-2023, 11:28 PM
