w211 stereo APS 50
Selline probleem autol, et cd töötab ilusasti aga raadio mitte...isegi sahinaid ei ole kuulda ning mingeid sagedusi ei leia.Katsetati ka transmitteriga kui edutult.
Oskab keegi pakkuda milles võib olla probleem?
Raadiot selle tüki sees pole, raadio ise füüsiliselt peaks istuma pagassis. Lisaks on antenn võimendiga.
Kas see kaitsemetrikk on tehtud?
S.o. et teda resetti sundida. Kaks kaitset olid vist ees, armatuuri küljel ja üks taga pagassis, mis tuli mingiks välja võtta. Kui arvutit käepärast pole.
Kaitsmetrikki pole teinud....ei saanud päris täpselt aru mida nad seal ümber tõstsid...äkki oskad lähemalt seletada ja prooviks kohe järele.
Kas piisabki sellest, et kaitse välja...siis keeran süüdet ning panen kaitsme tagasi?
Süüde välja, võti välja.
-armatuurist vasakult, kaitsmed F026 (7,5A) ja F028 (5A) ja
-pagassist vasakult alt 6es kaitse F006 (40A) välja ja las seisab veerand tundi, uksed kinni
Siis kõik kaitsmed tagasi, võti sisse ja proovi, mis raadio teeb.
Ok...lähen kohe proovima Eusa_angel
Ei aidanud kahjuks kaitsmete trikk ja lukustus toimib küll
Siis kisub ikka STAR`i järgi.
Kas on optikaga mingi jama (siis ka keeldub töötamast) või on mõni komponentidest viga saanud.
Mis see STAR on ja saan ma midagi ise järele proovida?
Kas see võimendiga antenni viga saab olla.....et kui see vigane kas ei leia mingitki sagedust?
Parktronic samuti vahel töötab ja vahel mitte...võib olla seotud?
Juhul kui ei saagi korda siis kas on mingeid variante ,et saaks läbi telefoni v usb midagi kuulata...kasutades 50APS-i?
Parktronic on vist kõikidel 211'tel selline, et enamasti töötab, aga mingil jumalast lambisel hetkel viskab errorisse. Järgmise käivitusega jälle töötab.
Kus juures mu w203 ka samasugune raadio jama. Mul jäi algul cdboxis see karp kinni kuhu cd-d sissekäivad, lammutasin boxi lahti ja sain kätte. Tegin boxi puhtaks, lasin õhuga läbi jne. Proovisin 100 korda,kõik toimis hästi. Õhtul töölt ära minnes makk vait ja sama moodi ei leia kanaleid, 10min varem töötas. Väga veider värk.
Kas 203el on ka kaitsme trik? (kas samad kaitsmed?) Prooviks ka homme seda, kui ei aita siis peab edasi uurima.
Eusa_wallParanoid Eusa_think
The best or nothing
(08-12-2016, 10:41 PM)onu_siim Kirjutas: Kaitsmete tirimist asendab samahästi ka akuklemmi eemaldamine (vahest vajalik protseduur ka verivärskete autode puhul).
Muidugi krt, ma ei tulnud kohe selle pealeEusa_wallEusa_doh
The best or nothing
Kodune ülesanne Sulle: miks aku klemmi mahavõtmine pole alati hea mõte?
@Sten: ära tao pead koguaeg vastu seina. Peavalu tekib. Kollektoriga pidid tegelema, mitte muuga...Smile
Ikka ei midagiCrybaby
Võtsin akul klemmi maha ja ei midagi, panin arvuti järele ja ei näita mingit viga.
Kas asi võib cdboxis olla? Kui cdboxil juhet järel pole kas siis raadio peaks mängima?
The best or nothing
(09-12-2016, 01:08 PM)sten130 Kirjutas: Ikka ei midagiCrybaby
Optika ring peab olema ühendatud. Mingi tükk puudub, on kogu süsteem maas.
Ma pole ise akuklemmi maha võtnud....ei tea äkki lööb midagi sassi.
Tuleb vist esmaspäeval teekond töökotta ette võtta...saab teada mis siis ikkagi viga onUnibrow
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,940 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 390 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,202 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 372 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,373 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,467 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 511 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
