Postitused: 8,404
Teemad: 104
38
Järelikult on veepumbal jaks raugemas, kui pööretega jõuab kütta, aga tühikäigul mitte. Kakskomakahel ju ringluspumpa ei ole.
Ning kui lisaahi ei tööta, ei tule ka sellest juurde.
Postitused: 43
Teemad: 3
Liitus: Nov 2016
(18-11-2016, 10:22 PM)v6sa Kirjutas: Järelikult on veepumbal jaks raugemas, kui pööretega jõuab kütta, aga tühikäigul mitte. Kakskomakahel ju ringluspumpa ei ole.
Tänud.Ise ei tulnud kohe selle pealegi.Pean laskma remondimehel uurida esmaspäev helistan ja küsin üle asja.
Postitused: 551
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
2
(18-11-2016, 10:22 PM)v6sa Kirjutas: Kakskomakahel ju ringluspumpa ei ole.
Kas vitol ei ole??? W202 ja w210 on.
Kas kliimal REST funktsioon on, see eeldab ju tsirkulatsioonipumba olemasolu.
Postitused: 43
Teemad: 3
Liitus: Nov 2016
Täna siis sai vähe pikemalt sõidetud.Ja avastasin mida enne nagu ei olnud.Kui D käik sees ja seisad foori taga siis pöörded vähe kõiguvad.Tühikäigul nii ei kõigu.Kõikumine pole küll suur.NT 700pealt NII 750-800.Täpselt ei osska öelda kuna nr pole seal.Kas andis nüüd tunda see lisa aine või korras termostaat.Aga kas võib siis see tulla pihustitest või võib mõjutada ka turbiin?Igatahes käigukasti õli vahetus tuleb ka kiiremas korras ettevõtta.Juba on remondikojaga räägitud asjast.
Postitused: 43
Teemad: 3
Liitus: Nov 2016
Nii viga oli siis soejnduse elektrimootori veepumbas.Nüüd ka kohapeal tiksudes puhub ilusti sooja.Samas sai ka roolivõimu õli vahetatud ja sai siis käigukasti pesu ja õlivahetus ka tehtud.Et eks nüüd paistab kas vibra jääb vähemaks natuke on nagu midagi muutunud ka selle lisa aine panekuga kütusesisse.
Postitused: 43
Teemad: 3
Liitus: Nov 2016
Tere.Targad mehed palun öelge kui kaua võtab aega pihustite vahetus?Kui pihustid tulevad nt ilusti lahti.Et siis ei ole kinni põlenud.
Postitused: 110
Teemad: 1
Liitus: Mar 2015
vahetus 2.3h + puhastamine + lühitest(0.3h), kui by the book teha
Postitused: 8,404
Teemad: 104
38
(24-11-2016, 08:03 PM)digimon Kirjutas: ... palun öelge kui kaua võtab aega pihustite vahetus?Kui pihustid tulevad nt ilusti lahti.Et siis ei ole kinni põlenud.
Julge eeldus
4 polti lahti, pistikud lahti, ülevoolud maha ja prügikasti - kaua sellega ikka läheb. Siis läheb huvitavaks...
Kokku siis UUTE poltidega!
Palun pane oma pruugitava töökoja kohta soovitus ka: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...ndikohtade
Postitused: 43
Teemad: 3
Liitus: Nov 2016
Enne ei taha panna postitust.Kui olen asjades kindel.Ei taha,et teised ülearu maksaks.Sain 2 kohast erin eva hinna ja töö aja.Et siis mõtlemist.Kas eestlased on ikka toredad inimesed või mitte.Mustalt küsiti minult 50 eur tund+jupi hind oli 270 kui õieti meeles.Et kokku 1600 eur seega 4 uut juppi maksab 1080 eur et siis 520 eur töö.Mina saan siis 10 tundi tööks.Ise mõtlesin ka,et mida mida.Teises kohas kust ametlikult tehti hind 1750 eur ja tööajaks pakkusid kui tulevad ilusti lahti 4h.Et võta sa nüüd kinni ma küsisin,et mida te 4h lahti keerate.Siis ei osatud vastata.Asi pole rahas lihtsalt võiksid inimesed olla.
Postitused: 8,404
Teemad: 104
38
4 h on päris hästi tehtud. Neid mootoreid, kust pihustid ilma liughaamrita maha tulevad, on haruharva. Isegi meite Rrrohelisel, millel vaid üks pihusti kergelt ilane oli, tuli kolm tegelikult välja kolkida...
Eks neis hinnapakkumistes räägib senine kogemus ja peegeldub CDI pihustite elusalt kättesaamise eelduseks oleva seadmekomplekti maksumus.
Alternatiiv on alati ise teha.
Postitused: 1,213
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
25-11-2016, 12:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-11-2016, 06:11 PM ja muutjaks oli stihl.)
(25-11-2016, 09:25 AM)v6sa Kirjutas: Alternatiiv on alati ise teha.
Neli pihustiotsa VÄLISMAALT tellides 100€ kokku + paarkend saatmiskulu.
Siit kohpealt saad enamus kohtadest sama asja 35€/tk. Ehk siis 140€ ja kraam kodus. Esimene ettejutuv kontor.
Poldid - vast max. 10€/tk.
Seibid maksavad sente.
Kogu jama kokku = paar sotti. Pluss oma töö.
Ok, ei viitsi/ei oska/ei taha ise otsi vahetada, ostad koos pihustiga SIIT ja saad 800€ kogu komplekti pihusteid.
Seibid vist kaaasas, poldid osta juurde.
Kogu jama kokku = 850€ pluss töö.
Erirakise kannatab kokkuhoitud raha eest lausa osta, kui keegi laenata ei taha.
Pole ju keeruline ega ilgelt kallis....
Postitused: 43
Teemad: 3
Liitus: Nov 2016
Esmaspäeva õhtul viin auto ära remonditöökotta.Pannakse juhe sappa ja hakkavad assja uurima,et milles viga.Võib olla polegi pihusti viga.Sama hässti võib olla ka rõhuandur.Aga see selleks igatahes teen bussi korda.Maksab mis maksab vahet ei näe.Ja endal mul pole garaasi kus teha ja päris suurte majadevahel põlveotsak ka tegema ei hakka.Ning las remondikoda muretseb jupid nii on kindlam.Pärast on see,et ostan jupi ja ei sobigi.Muidugi saaksin koodi teada ja selle järgi otsida.Aga ei viitsi jamada niigi omal muid tegemisi palju.
Postitused: 1,213
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
Loomulikult, see on õige otsus, et töökotta.
Selle eelmise posti vilistamisega lihtsalt tahtsin läbi lille mõista anda vastuse su küsimusele, mis nad seal 4h keeravad ja ei osatud vastata.
Ehk siis mitte ei osatud, vaid ei tahetud. Sest 3 pihustit tulevad hea tõmmitsaga kuidagimoodi maha (auto on 15a vana!), neljas paneb ikka näkku/läeb puruks vms. Ja siis võetakse pea maha, joostakse kuhugi, kus see viimanegi välja võetakse, ostetakse uus kaanetihend ja pannakse kokku tagasi.
Paraku elu.
Aga unistada, et pihustid kõik näpuga välja tulevad - see võib vaid siis juhtuda, kui näed varest jalad ülespidi lendamas nagu sakslaste Messershmitt...
Postitused: 43
Teemad: 3
Liitus: Nov 2016
26-11-2016, 05:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-11-2016, 05:39 PM ja muutjaks oli digimon.)
Usun täitsa.Ja ei väidagi,et see kerge töö võib olla.Aga enne käib arvutitaga buss ära.Äkki polegi pihustid pees vaid see andur rõhu oma oli vist.Aga kuni esmaspäevani aega sai bussi koristatud seest ja kuut sai müratõkked endale nii seinad kui lagi.Ja kuna laes puudus see polster sai ise käidud poes ostetud tugevamat vaiba materjal lakke pandud.Ise olen rahul.Eks kui buss korras teen ka vist eraldi bussist koos piltidega foorumi teema.
