W211 ei lase käiku D pealt R ega P peale.
Tere härrased, arusaamatu viga Mercedes-Benz esindusele, ehk asjaarmastaja teab?
D peale laseb panna, sõidab, vahetab, super, Neutraalile lubab panna, roolilt vahetab, aga kangilt ei vaheta käike yles ega alla. R ja P ei luba panna, jääb neutraalile lukku. Võtan jala yldse pidurilt Ära, läheb muretult R ja P peale. Arvuti viga ei leidnud autost ja yhtegi märgu tuld armatuuris ei ole.
Milles kysimus?
Vaheta käigukangi moodul ehk ESM ära. Olen sellest ka kunagi foorumis rääkinud. Minul oli juba 7-käiguline kast, moodul pärines 5-käigulise pealt, probleeme pärast vahetust ei esinenud.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=38841
Suured tänud ja ära pane pahaks et teema kordus. Ei leidnud lihtsalt otsingust.
Mul samuti 7 käiguline, ning sinu kirjeldatu on sama. On se ise vahetatav või teeninduse? Kas kasutatud pole riskibisnes?
Tahtis arvutiga tutvustamist pärast vahetust. Vahetus ise midagi müstilist ei olnud.
Üldiselt pole väga levinud viga ja kui kasutatud kangi odavalt kätte saad, siis tasub igati proovida. Ma sain 25€ eest lammarist mooduli. Aga kindlasti tuleks võtta uus puks ja stoppersplint vardale, kuhu kinnitub käigukasti küljest tulev hoob. Maksid Silberautos umbes 5€ jagu.
Kåigukasti moodul asub kasti pøhjas auto all ølivannis? Tuleb ikka uus kang koos puksiga ja splindiga vahetada? Ehk oled nii kena ja juhatad mind veidi sellel protsessil?
Kas on ka auto koodid mille jårgi moodulit otsida? Ebayst nåitab e500 ja e320 w211 kerel ikka, sobivad?
Kas see moodul on see?
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-MB-...SwaB5XrKBi
või see?
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W211-Sch...SwnFZXUWEz
parimat, kent
Tånan. Minult on kysitud win koodi lammutustest, miks nad seda tegid?
Mina panin enda autole A2112675824 peale ja tegemist on 5-käigulise mooduliga. Töötas ideaalselt, seega ei saa aru, miks vin-koodi küsiti. Kõik moodulid peaks identsed olema, lihtsalt aja jooksul on kood muutunud.
See kas ta on E500 või E200 pealt, ei määra midagi, ESM on sama. Kui on hirm katsetada ja proovida, siis auto esindusse ja seal pannakse kindlasti õige uus tükk külge, vastava hinna eest loomulikult.
Kasti põhjas õlivannis asub hüdroplokk ja kasti elektroonika plaat, need ei mõjuta kangi liikumist mitte ühest otsast.
Proovin åra. Tahab tutvustamist tåhendab et koheselt søita ei saa vøi kasutab ainult seda kåiguvahetust mis temal endal sees?
Tehtud, toimib ja tånan toetuse ja nøuande eest teid.
(22-09-2016, 07:40 AM)tuury Kirjutas: Tehtud, toimib ja tånan toetuse ja nøuande eest teid.
Tõstsid lihtsalt ringi või oli kompuutri abi ka tarvis?
Hei. Ebayst tellisin "ideaalselt toimiva" mehaaniks kyll oli puru paralu kuid minu ønneks vajasin elektri karpi, vahetasin ainult el karbi ja kohe toimis. Arvutit ei vajanud.
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,943 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 390 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,206 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 372 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 658 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,378 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,472 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 511 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
