w211 E220cdi mootori tuli!!
Autoks siis w211 2.2cdi 110kw ja mure selline et kui pedaali põhja lükkata ja nuppu alla pedaalil siis viskab põlema mootori tule ja kui lased pedaali vähe tagasi kustub ära.Ja nagu tõmbab hingest kinni aga kui rahulikult vajutada läheb edasi hästi ja koha peal tiksub ka ilusti.Kas võib EGR olla? Või peaks diagnosti minema?
Diagnosti ikka
Imelik et kui sujuvalt vajutades käib tahokas põhja ära ilusti.Aga just kui järsku pedaal põhja lüüa siis viskab tule põlema nii kauaks kui vähe tagasi lased pedaali.Aga eks peab arvuti järgi panema eks siis näha mis võib olla.
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 487 14-08-2026, 06:02 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,545 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 1,450 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 860 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,565 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,103 11-11-2024, 06:53 PM
