W220 s55 amg undab
Tere kaasfoorumlased.
Autol on tekkinud selline naljakas probleem millest ise jagu ei saanud ning "lampi" juppe vahetada ka ei soovi, kirjutaks siis vea üles ja äkki keegi on kokku puutunud sarnase probleemiga.
Nimelt probleemist ise, autosse kostub undamine kiirusel 50-70, algselt kui probleem algas oli häält kuulda ainult külmast peast, nüüdseks kestab see juba kauem ning annab märku koormusel (ehk sõites, tõstuki peal enam ei kuulnud).
Probleem tekkis (see väga huvitav) peale kardaani renoveerimist. Nuudid olid kulunud ja käis remondis kus paigaldati ka uus tugilaager puksiga. Samuti on uued leevendid kardaani taga ning eesotsas.
Vahepeal sai proovitud laagri määrimist (jah, seda muidugi ainult vea selgitamiseks, mitte eemaldamiseks). Peale seda olid esimesed sõidud jälle vaiksed ja hilisemalt hakkas hääl jälle. Ei pea laagrit hääle põhjustajaks kuna auto oli remondi ajal soojas kohas, ning nimelt soojana ta toona häält ei teinud.
Hetkel võib kahtlustada äkki käigukasti väljuva võlli otsalaagrit, samas ei ole Kunagi kuulnud et selline asi läbi läheb või häält tegema hakkab.
Hääl ei olene sees olevast käigust vaid kiirusest, seega käigukasti sisene viga peaks olema välistatud, käike vahetab samuti sujuvalt.
Õli vahetatud mitu korda (pesemise eesmärgil mitu korda tehtud).
Igat sorti oletused ka teretulnud Eusa_angel
Rahulikke pühi soovides,
Heigo.
Peaülekandes õli puhas ja normis?
Tugilaager jookseb puhtalt ja takerdumata? Ennegi praaki nähtud...
Mul oli sama asi, pärast kardaani tugipuki ja laagri vahetust tuli külmast peast linnakiirusel undamine sisse. Laager ja pukk olid mõlemad vist FEBI toodang, laager punaste katetega, visuaalselt kõik ilus ja ei tundunud vigane, näpu vahel keerutades ei krõbisenud ega loksunud. Vahetasin uuesti laagri ära ja seekord SKF-i, siiani vaikus majas.
Jah see tugilaager on pidevalt ikkagi kahtlustatavate nimekirja lisatud ja eemaldatud. Nagu ikka alati sai üteldud, tuleb alustada kõige kergemast ja odavamast jupist. Läheb jälle uus tugilaager.
Eelmine oli paigaldatud kardaani renoveerijate juures. Ei te isegi mis marki tootega tegu hetkel.
Võsa, nüüd kui mõtlen, siis peab ka diffri õli oleku üle vaatama. See jäi vist auto ülevaatuse ajal kuidagi kahe silma vahele.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Ma kahtlustasin ka juba kasti, differ peaks pigem soojenedes undama hakkama, aga õli kontrollimine ja vahetamine ei tee kunagi halba.
Veaks oli ikkagi tugilaager, imelik et ta isegi tavotiga määrides undama jäi, nüüd uus a osa küljes.
Puki tootja ei ole määrav, laager peab olema kvaliteetne (SKF,FAG,TIMKEN vms.)
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 512 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,010 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 879 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,272 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 334 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 865 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 952 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 723 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 648 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 573 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
