W124 Laetuli ei tööta
Tere. probleem selline, et W124 Mersul esimest salongipirni laes vahetades kadus paneelist vool ära, ei tööta enam laevalgusti ega turvavöö kinnitamise hoiatustuli. kaitsmed kontrollitud ja terved. Kas veel mingeid kaitsmeid vms sellele asjale kuskil?
Masin 1992.a 250 T D
Kaitsmed asuva kõik kapoti all ühes kaitsmekarbis. Kuna tegu vanakooli kaitsmetega, siis kindluse mõttes tasub need välja vahetada, pesad puhastada ja veidi kokkupoole painutada, et välistada kaitsmete viga. Võib-olla on laepaneelis peale tööde teostamist mõni juhe lahti tulnud?
kaitsmed kontrollitud ja vahetatud, igatahes lae pistikusse vool ei jõua. Kuskil pidi relee olema, kuidas, kust selle kätte saaks täpsemalt, Uut võimalik poest osta või ainult järelturu kaup?
http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...light.html
Niisiis, sai asja uuritud, Spido sai eemaldadatud aga seal taga ei olnud ühtegi releed vms. nagu näidatud siin
http://www.justanswer.com/mercedes/3bxd2...#re.v/446/
Minu spido tagune selline
[Pilt: 20151222_204447.jpg]
vati taga ka tühjus. või võib see relee ka kuskil mujal asuda, eri aastakäigu autodel?
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,829 02-01-2025, 04:01 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,303 22-03-2024, 05:14 PM
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 1,272 16-03-2024, 07:37 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 987 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 2,139 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
