w639 mootori remont ( kaane ja tihendite vahetus)
tegemist siis 2.2 L , 80kw mootoriga, 2006 aasta.
Alguses hakkas vingu sisse ajama mootor. Kui Sai lahti võetud, avanes selline jube vaatepilt.
[Pilt: IMG_20151201_215814.jpg]
[Pilt: IMG_20151201_215825.jpg]
[Pilt: IMG_20151201_215856.jpg]
[Pilt: IMG_20151201_215909.jpg]
Millega peaks seda jama puhastama? Mis selle põhjustas?
Kas kaant koos tihenditega saab vahetada ilma, et mootorit peaks maha kiskuma? Kas kellegil on mingit õpetust või nõuandeid sellise remondi jaoks? Millega peaks arvestama?
(02-12-2015, 02:31 AM)vito111 Kirjutas: ...
Asjatundmatu hooldus. Crybaby
Iga vähegi mersusid tundev tööökoda peaks olema teadlik CDImootorite pihustiseibide probleemist. Ning seda ennetada suutma. Profülaktiline vahetus on odav, säärase laga sees nusserdamine saab rahakotile valus olema.
Ise tegemiseks on hilja. Odavam on viia mõnda vastavaid priboore omavasse töökotta ja panna vaim valmis mõne uue pihusti soetamiseks, kuna säärase laga seest kõiki elusana kätte ilmselt ei saa. Märksõnaks lööktõmmits.
Ise nusserdama hakates lõhud pihustid. Kui tahad siiski proovida, siis loe otsingu tulemusi - seda valusat rada on paar kodanikku kirjeldanud. Vaja on kannatust, märkimisväärset valikut erinevaid võtmeid ja oskusi õrnade, kuid kõvasti kinni olevate detailide käsitsemiseks ning natuke õnne ka.
Mina näituseks oma paja viin Lesvenisse, kuna mul ei ole pihustipesa freesi ja kord lekkinud pesa põhi on vaja kindlasti korralikult puhastada.
Keila pakiautola ka olemas tööriistad ja kogemus.
Kuid tähtajad pikad ja kuigi tihti neist kinni ei peeta.
60 000 on see välp millle tagant tuleks vahetada seibid ja poldid. Kui õigeaegselt teha on sisuliselt peenraha, alla tunni tööd ja paar eurot polt ja seib x4
äkki keegi saadab lingi kuida seda remontida või kus saaks õpetusi alla laadida.
Mis selline remont võiks maksta umbes, palju detailide hinnad?
kas kellegil töökorras mootorit ei ole müüa? Kumb oleks otstarbekam, kas remontida olemas olevat või osta kasutatud töökorras mootor?
Pakuti kahte kohta, võta telefon ja küsi.
Kui muidu mootor korras siis muidugi remont.
Kuna mootoril pole midagi viga, siis pole mõtet ju vahetada. Üks pihusti oli ~ 400€ , aga seda tuleb vahetada alles siis, kui otsad on andnud. Pihustite eemaldisega tuleb vahetada põhjaseibid(4tk) ja poldid(4tk), kokku ala 10€. Vb vaja ka pihustitele pistikuid, kuna need kipuvad katki minema, kui selline pigi kuhi on.
Sellise töö juures võib vedada ja saab paari tunniga hakkama või läheb terve päev.
Kuna see töö vajab eritööriistu, siis on odavam lasta see teostada kellegil, kellel on vastavad riistad olemas nagu pihusti eemaldaja(mitte löökvasar), põhjafreesid jne
Palju maksma läheb, sõltub edasi juba töökoja tunnihinnast, sest materjal ei maksa suurt midagi
Seibid olid jah vist euro tükk ainult. Pilti vaadates tundub et sellele vinguhaisule salongis ei ole pikemat aega tähelepanu pööratud.
Naftapress.
  W639 Viano 4Matic esidiffer ulub Karla1969 0 408 09-04-2025, 12:32 PM
Viimane postitus: Karla1969
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 8 2,009 11-01-2025, 02:10 PM
Viimane postitus: taavi526
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 2,320 10-03-2024, 07:42 AM
  W639 diagnostika marx18 0 711 08-01-2024, 03:26 PM
Viimane postitus: marx18
  W639 pihustid Svensi 3 1,268 24-12-2023, 02:53 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 1,349 04-11-2023, 01:16 PM
  W639 2004a.111CDI SIDUR talvi 1 800 04-10-2023, 07:06 AM
  W639 4x4 nelivedu ei tööta Donald27 2 1,256 16-03-2023, 04:36 PM
Viimane postitus: Donald27
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 1,524 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 974 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
