W211 E280 õlitase
Tere, sain siin hiljuti autol õli ära vahetatud. Aga nüüd peale mõni aegsest sõitmist viskab ette kirja, mis väidab, et õlitase on liiga madal ja soovitab seda vaadata järgmisel tankimisel. Seda kirja viskab ette sõites just.
Küsimus aga selline, et kas sellel autol peab õlitaset vaatama sooja seisva mootori korral või kui mootor on külm?
Külma mootori korral on tase maksimumis, aga sooja mootori korral veidi alla keskpunkti vardal (miinimumi ja maksimumi vahel).
Googlest leidsin, et seda õlitaset saab ka varjatud menüüst vaadata autol, aga mina sellist infot küll seal kätte ei saanud. Kõike muud näeb, aga mitte seda.
Autoks on MB W211 E280 170 kW '06 bensiin.
Tänades,
Priit
Tehase ettekirjutuse kohaselt kontrollitakse töösooja mootoriga ning õlitase peab sel juhul olema minimaalselt miinimumi ja maksimumi keskpaigas. Reaalelus ei juhtu loomulikult midagi, kui on vähem või rohkem mõistlikuse piirides.
Sinu autol võib veateadet põhjustada õli taseme- ja kvaliteediandur. Seljuhul võiks olla ka vastavasisuline veakood salvestunud.
Tänud, seda ma arvasin ka, et õige on ikka mõõta soojal mootoril õlitaset. Vähemalt nii on loogilisemIcon_razz
Sai eile ~200 g peale kallatud ja rohkem ei olevat tulnud veateadet ette.
Arvutit ei olnud mul hetkel käe pärast, et diagnostika tester järgi panna, aga ma arvan, et ei ole salvestunud veakoodi selle kohta. Kui ta nüüd enam ei läinud põlema.
Aga muidu huvipärast, kas see õli kvaliteediandur on tasemeanduriga ühes tükis või eraldi?
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,489 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 549 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 557 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 849 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,552 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,059 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 546 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
