w124 200d 88a kojamehe probleem
Mure järgmine et kojamees pühib hästi aeglaselt ja kinni kiiludes, ning kui panna kõige kiiremasse asendisse, siis jääb üldse seisma, käega aidates siis kuidagi liigub... Mis viga võiks olla? Oletan et viga kojamehe mootoris või reduktoris... Aga kuidas see värgendus üldse lahti käib et sinna ligipääseda?Eusa_doh
Määrimist tahab
Mercedeste haige.
Kaitse ei anna korralikult kontakti.
Jah, määrimist tahab vist tõesti. Aga ma ei saa seda plastik kaant pealt ära et hoobasid määrida... Mul see kaan käib veidi teisiti ära kui sel pildil
http://www.202tech.com/howto/wiper.html
Mul all sellist kahte ava pole nagu sel pildil näidatud on ja kohe kuidagi ei oska seda kaant ära saada...
Kui inglise keel probleemiks ei ole siis siin on asjalik õpetus..
http://www.pelicanparts.com/techarticles...cement.htm
(03-05-2015, 07:58 PM)klv32 Kirjutas: Kui inglise keel probleemiks ei ole siis siin on asjalik õpetus..
Suured tänud!
Siin on ikka lammutamist terveks päevaks... Veel kord tänud abi eest, nüüd vähemalt tean kuidas ja mis järjekorras asi lahti käibEusa_angel
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 550 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 729 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 897 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,413 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,241 26-02-2024, 02:03 PM
