Mure S500 W220
Pöördun siis sellise probleemiga, et poole gaasiga kiirendamisel toimib kõik ilusti, aga kui põhja gaasiga, lööb pöörded lõppu küll, aga poob hingest kinni ja lööb mootoritule põlema ja üks silinder ei tööta ja siis ainult puterdab. Jätan seisma, panen käima, mootorituli põleb, aga poole gaasiga kiirendades läheb. Peale mõnda sõitu, seisma ja käima tegvust kustub tuli ära. Tühikäigul auto käib siis ,kuulda, kuidas ühel silindril ületaob, kui gi poole gaasiga vajutades nagu edasi läheb.küünlad ja juhtmed vahetatud. Ehk oskab keegi aidata või on endal sellist probleemi esinenud, pole sellise elektripuntraga autot olnud.
Ette tänades
süütepool
(26-02-2015, 10:18 PM)indrek Kirjutas: süütepool
Sellel silindril, millel üle taob, on süütepool vahetatud
kas kõik sütepoolid kontrollitud? küünlad värsked?
(27-02-2015, 07:52 AM)Mike22 Kirjutas: kas kõik sütepoolid kontrollitud? küünlad värsked?
Küünlad ja juhtmed värsked, ei ole kontrollinud, pm ainult üks silinder taob üle, kas siiskõik poolid omavahel seotud
Kui juba tulukese armatuuris põlema lööb, siis võiks testriga veakoode lugeda. Mis sa ikka niisama mõistatad, kui on võimalus täpsemaks diagnoosiksEusa_angel
(27-02-2015, 10:22 PM)kaupo51 Kirjutas: Kui juba tulukese armatuuris põlema lööb, siis võiks testriga veakoode lugeda. Mis sa ikka niisama mõistatad, kui on võimalus täpsemaks diagnoosiksEusa_angel
Võiks küll, aga vahest, kui seisab paar p'eva ja käivitan, siis enam tuluke ei põle
See et tuli ei põle ei tähenda et viga pole sisse loetud. Ikka star vaja järgi panna.
(27-02-2015, 11:57 PM)siimruz Kirjutas: See et tuli ei põle ei tähenda et viga pole sisse loetud. Ikka star vaja järgi panna.
järgmine kord Eesti, siis Silberisse aja panema, eks siis näha ole, mis leiavad
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 475 17-08-2025, 05:08 PM
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 1,911 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 718 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  W220 süütesüsteem MAV 5 476 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 889 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 191 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 449 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 605 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 11,047 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 563 30-01-2024, 05:19 PM
