Anomalia w124 el.akendega.Nõuandeid ?
Tere,olen sattunud viimasel ajal imelike anomaaliate küüsi,siin siis järgmine:
mingist hetkest w124 universaal 3.0td 4matic aastast 1994 esimesed el.aknad ei avanenud enam.Käisin üle kaitsmed,releed ja ei midagi.Ühel päeval,ehk eile istusin autos ,auto töötas ja rääkisin juttu uks oli lahti,miskipärast näppisin akna lülitit ja oh ime aken vajus alla Big Grin Panin ukse kinni ja proovisin akent sulgeda ,tutkit,tegin ukse lahti ja sain akna kinni.Jätsin ukse lahti ja hoidsin näpuga all salongi valgustuse lülitit mis asub uksepostil ja asi ei toimi,lasin lahti asi toimis taas Eusa_wall Näppisin lüliti lahti ,puhastada polnud seal midagi panin kokku tagasi ja ikka sama jant.On äkki kellelgi mingit mõtet asjast/olnud sarnast anomaaliat ?Star-i ju sellele pole kuskile mujale panna kui tagumisele istmele istuma Big Grin Elektrist tean nii palju ,et stepsel käib seinas ja natuke veel peale.
www.arcar.eu
56291000 Allar
kontrolli ühendust käsipiduripedaali kate all , seal koguaeg niiskuse pärast juhtmed oksüdeerivad. teiseks proovi vaheta el akna releed
(04-02-2015, 12:27 PM)arturmalcik Kirjutas: kontrolli ühendust käsipiduripedaali kate all , seal koguaeg niiskuse pärast juhtmed oksüdeerivad. teiseks proovi vaheta el akna releed
Ehk pistikupesa X30 ühendusi. Sealt saavad need toite küll.Eusa_angel
Comfort releed on märgusõna. Seal on kuskil kala sees Sul.
Comfort relee - kui süüde väljas aga uks lahti - saab aknaid/luuki sulgeda.
(04-02-2015, 02:50 PM)Rolz Kirjutas: Comfort releed on märgusõna. Seal on kuskil kala sees Sul.
ei kui süüde väljas siis ei liigu midagi .kapoti alt käisin releed üle.pole oksüdeerumist ega niiskust.krt eks teen teise ringi veel !
ok,uurin seda kindlasti.
www.arcar.eu
56291000 Allar
Tule Lesvenist läbi, mul on 1 mõte selle probleemi lahenduse kohta. Suht kärmelt saab seda proovida. Unibrow
(04-02-2015, 08:56 PM)arcar Kirjutas: ....
Mugavusrelee peaks elunema tagumise istme all vasakul. Kas just kõigil mudelitel...
(06-02-2015, 12:09 AM)ReinGSM Kirjutas: Tule Lesvenist läbi, mul on 1 mõte selle probleemi lahenduse kohta. Suht kärmelt saab seda proovida. Unibrow
ok,astun läbi kui ise jagu ei saa.homme nokin veits ise veel
www.arcar.eu
56291000 Allar
Uskumatu aga osad asjad lähevad ise korda Big Grin Ja ma ei teagi mis nüüd siis viga oli, sest täna hommikul hakkasid aknad ise tööle, vaatame kauaks Big Grin
www.arcar.eu
56291000 Allar
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 508 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 1,371 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 445 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 744 27-08-2024, 09:13 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 601 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 971 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 671 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Hüdroamort w124 saffron 2 1,371 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 2,089 20-05-2021, 08:27 AM
  W124 katuseluugi avamine Atman67 3 2,095 22-04-2021, 12:00 PM
