03-12-2014, 08:29 PM
@onu_siim ma ei tea mida sulle võlgnen. Olen sulle tuhandest tänulik. ylar.niinepuu@gmail.com
/niinekas /
/niinekas /
Kirjuta, küsida võib kõike!
/niinekas /
03-12-2014, 09:17 PM
06-12-2014, 11:23 PM
![]() KAs selline rool midagi väärt ka on? Deffekti ei ole mitte ühtegi, keskosa kaetud musta nahaga, nagu pildil. Täpselt samasugune.
07-12-2014, 11:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2014, 11:20 AM ja muutjaks oli Treiku.)
Pole mitte midagi väärt, aga võin Sulle vastu tulla ja vabastada kandamist
07-12-2014, 12:31 PM
Siuke päris lahe rool on jah, eks ma panen ta prooviks peale, vaatan kuidas meeldib. Ideaalis tahaks mingit 3 kodaraga puitrooli. Kunagi kui ära tüdinen panen ostasse müüki, eks siis selgub.
09-12-2014, 06:08 PM
Tere MB mehed,
W126 420 tahaks saada küünalde vahetust. On kellegil õpetussõnu jagada, kuidas kõige lihtsamalt tagumised kätte saab? Esmapilgul uurides tundub tagumiste kättesaamiseks vaja veidi lammutada. Suured tänud ette. PS: Kas küünlajuhtmete töökorda saab kuidagi lihtsalt ka kontrollida?
10-12-2014, 09:21 AM
Padrunikomplekti mõlemad pikendused ja kardaan aitasid kenasti viiesajasel lahti. Aga ega ruumiga priisata pole ning reaalne võimalus on hooletult toimetades küünal murda.
Küünlajuhtmete töökorda ei saa välisel vaatlusel kontrollida. Reaalselt üle löövad juhtmed paljastab töötava mootori juhtmetele piserdatud vesi - hakkab pimedas nähtavalt üle lööma. Kõvemad mehed katsuvat üldse käega, kas on kõrgepingeleket või mitte. Märja käega pidi paremini tundma... ![]()
10-12-2014, 09:47 PM
Oskab keegi öelda kas Tallinnas mõni ettevõte pakub ka keretööde koolitust, siin kohal mõtlen nagu värvimise poolt (eeltöö, värvimine, värvimise tehnika jne jne).
Ise sattusin selle lehele: http://www.benefit.ee/oskusteave/lahendu...petookoda/ Kuid pole õrna aimugi kas seal eraisikutele midagi tehakse või mitte, olen paar korda proovinud ühendust võtta aga vastust pole midagi tulnud..
11-12-2014, 06:19 PM
Tere kui palju õli ja mis õli läheb 1995 aasta c280 atm.käigukasti?
14-12-2014, 10:43 PM
Keegi on kuulnud midagi Niitvälja auto ettevõttest?
http://niitvaljaauto.ee/ Kuidas nende värvitööde kvaliteet on ja kas annavad garantiid ka?
15-12-2014, 03:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-12-2014, 03:39 AM ja muutjaks oli c1512026.)
Kuhu läks Toots?
15-12-2014, 11:35 AM
E55 AMG
18-12-2014, 05:05 PM
Mis läbimõõduga vaakumvoolikut peaks ostma ja kui palju(m)?
w124 e250d 83kw aut. Nimelt ei tööta tulede regull, k.kast ei vaheta ise käiku pedaalile vastavalt(40 pealt 4 sees juba), egr'i ei jookse vaakumit jne. Kui pumbast peenem voolik lahti võtta, siis on tunda et imeb korralikult, nii et alustaks voolikutest, siis vaataks edasi. Enamus voolikuid niigi lapitud või mõranenud(küll jämedam voolik peale surutud, küll teipi peal jne)
06-01-2015, 07:19 PM
https://www.youtube.com/watch?v=XmbyYZAVNmI Küsimus kas saab omal sellise asja teha, et näitaks video? Endal kustub ekraan kui kiirus ületab kuskil 20 km/h ![]() /niinekas/
07-01-2015, 01:29 PM
Saab ikka, märksõnaks "video in motion"
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Video-i...1523187286 https://www.youtube.com/watch?v=tq6Sr6KwtMI
07-01-2015, 07:17 PM
http://tinyurl.com/nvn2kq9 mis valemiga need w211 sobima peaks? niipalju kui ma nendesse aukudesse vaadanud olen siis nii sügavale need ei lähe, et see saba sinna sisse mahuks.
07-01-2015, 09:00 PM
Sõbrad, mul on 1 tõsine probleem pere teise autoga, millel nimeks mazda 6 2009 2,2d. Nimelt paar kuud tagasi kadus turbo ja ilmutab ta end ainult käivitades esimeseks kiirenduseks, siis kaob jälle ära. Turbo ise on nagu korras, esinebki selline seaduspära. Panin launchi sappa ja sain veakoodiks p2564 ehk turbocharger boost control position sensor circuit low. Oskab keegi aidata nõuda, mida peaks kontrollima või millest alustama?
08-01-2015, 12:44 AM
18996/P2564/009572 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Signal too Low
Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Turbocharger (TC) Vane Position Sensor (G500) faulty Possible Solutions Check Turbocharger (TC) Vane Position Sensor (G500) Check Wiring from/to Turbocharger (TC) Vane Position Sensor (G500) When found in VW 2.0L PD TDI with engine codes BRM and BEW see measuring block 043.2 for G500 readings. Key On, Engine Off (KOEO) MVB 043.2 should be 0% Key On, Engine Run (KOER) MVB should be 100% Googlest kõige esimene link......
08-01-2015, 08:58 PM
(07-01-2015, 07:17 PM)exest Kirjutas: http://tinyurl.com/nvn2kq9 mis valemiga need w211 sobima peaks? niipalju kui ma nendesse aukudesse vaadanud olen siis nii sügavale need ei lähe, et see saba sinna sisse mahuks. Müügimehi on rohkem kui üks.
08-01-2015, 09:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-01-2015, 09:40 PM ja muutjaks oli laf1247.)
(08-01-2015, 08:58 PM)Treiku Kirjutas:(07-01-2015, 07:17 PM)exest Kirjutas: http://tinyurl.com/nvn2kq9 mis valemiga need w211 sobima peaks? niipalju kui ma nendesse aukudesse vaadanud olen siis nii sügavale need ei lähe, et see saba sinna sisse mahuks. Osta need: http://www.maroli.ee/pood/product_info.p...01686612e4 Ma olen väga rahul, toon on ilus ja samas ei valgusta tervet auto tagumist osa ära. ![]()
K1 SUZUKI GSX-R 750 2001 > KAWASAKI Z900 2020 |
Võib kustudada! | Minister | 0 | 598 |
08-01-2023, 02:19 PM Viimane postitus: Minister |
Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 18,368 |
08-03-2011, 11:37 PM Viimane postitus: taaviw126 |
Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,571 |
03-08-2008, 11:09 PM Viimane postitus: kpokyc |
Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 9,554 |
14-12-2007, 07:04 PM Viimane postitus: Uku |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 22,453 |
05-10-2007, 11:51 AM Viimane postitus: Innu |
