W210 spidoka viga?
Lugu algas niimoodi, et kütusenäidik polevat töötanud. Võtsime ujuki välja ja seda liigutades erinevatesse asenditesse liigub samuti ka seier. Kuid siiski enamus aega äitab seier nõks peale poolt paaki. Ei aita süüte välja keeramnie, sisse panes kohe läheb sinna tavapärasesse kohta tagasi.
Teine teema oli kui vahetasin täna taustavalgustuse pirne ja peale seda jälle töötas mõnda aega. Aga nüüd on tekkinud uued anomaaliad. Varem see kolmnurk spidoka keskel ei teinud midagi, aga nüüd töötab ilusti ja samuti viskab põlema nüüd vahepeal absi tuld. Vahepeal sõitnud ei ole, kas see võib olla kõik seotud kuidagi omavahel? Kas neil spidoplokkidel võib esineda külmjooteid? Kui keeruline seda plokki lahti võtta on? Kas kütuse näidik on loll seier või on seal mingine elektroonika vahel? Ideid?
Juurisin ja puurisin seda asja ja jõudsin järgmise tulemuseni. Abs töötab ilusti, aga kohe kui panna taha pirnid pidurituledesse pirnid siis hakkab kaootiliselt abs põlema. Puhastasin klemmid ära, aga kasu null. On kellegil midagi sellist varem olnud? Algul kahtlustasin et ei saa massi korralikult ja jookseb läbi parkide toidet peale, aga isegi kui pargid ei põle lööb vahepeal absi põlema. Ainus lahendus on kas leppida et pidurituled ei tööta või abs läheb iga natukese aja tagant põlema.
Haagisekonks on? Selle elekripistiku ussitamine tekitab väga huvitavaid efekte.
Haagisekonksu kahjuks pole. Googeldasin siin ja leian et vigane pidurilüliti põhjustab abs mitte toimimist. Kas see piduritulesid mõjutab, seda pole teada.
(07-12-2014, 07:32 PM)onu_siim Kirjutas: Proovi mõttes neid sõnu korrata: pidurituli, pidurilüliti...ja nii korduvalt. Vaata mis seosed pähe tulevad!
Järgmine kord kui Sa kuskil mingi murega välja ilmud, siis püüan ka kohe ülolevalt ilkuda kui mdiagi asjalikku pole öelda.
No tundublihtsalt ebaloogiline. Pilte vaadates on lihtne kahe juhtmeline lüliti. Ja samas viga viskab ainult siis kui pirnid on taga. Selleks ei pea isegi pedaalile vajutama et tuli põlema läheks. Samas pedaali vajutades lähevad pirnid kohe ilusti põlema.
Millised pirnid seal taga käivad? Kas 5/21 10/21, et ääki liiga võimsad pirnid. Kui tulede moodul takistust mõõdab, siis äkki jookseb pinge ka kuidagi absi ajju.
Ma saan aru, et mõtekam oleks kaabel taha lükata, aga siin ei ole neid kellegil.
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,131 01-03-2025, 08:31 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,450 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 858 17-12-2024, 11:17 PM
Viimane postitus: r2lfian
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,490 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 894 13-03-2022, 11:59 PM
