w210 2.9 td 95 kw lülitab end lihtsalt sõidu ajal välja? Veakood p1481
Tere foorumlased. Hädas ühe üpris heas korras w210 mille mootor hakkas tenbutama peale ühte aastat. Käivitub külmalt poolest pöördest, soojast peast samuti poolest pöördest, nüüd on hakanud end sõidu ajal ühtlasel kiirusel täiesti lambist välja lülitama. Teinekord sõidab natuke pikemalt, 50 km järjest. Siis sureb jälle välja. Peale poolt tundi alles käivitub uuesti ja siis ka poolest pöördest. Olen proovinud temp andur juhe tagant ära käivitada, ei mõju, klemmid maha(kokku) ohulugeja pistik tagant ära, ei mõju. Kütuse filtrid vahetatud.. Mingi tuttav vaatas arvutiga ütles, et veakood p1481. Tehnikat tunnen aga ei saa Netist sellest aru. Mis viga võib olla? Ette ande pumpa ei kahtlusta paak üle poole täis.
Kirjutab - Engine epc Electronic kella plokil
Tänud kui keegi mingeid võimalikke lahendusi oskaks pakkuda.
Kammisin netis epc viga oli siis p1481, ütleb Uhesonaga eelsuute küünalde viga aga Okei. See viga ei mõjuta sõidu pealt välja suremist. Kohapeal käib paarkend minti siis sureb ka lihtsalt välja. Ei tuterda, nagu keegi võtmest keeraks soiduajal....
P1481 Glow Plug Failure,pole kursis selle mootori ehitusega,aga kiire googeldus ütles ,et võik olla MAF anduri probleem.Samuti ma ei ole väga kindel,et 2,9 td mootoril on etteandepump.
Kuid oletaks,et on maf andur. Pistik tagant ära ei käivitu kui anomaalia tekkinud on kas ta pistik ära ei käivitu siis üldse? Korra peaks käivituma. Samas sellel on eelmine aasta mootor vahetatud, eelmine mootor jooksis kokku tänu uputusele mootor tõmbas läbi õhupuhasti vee mootorisse, õhu osa maf jne jäid vanad kust oli korralik lahmakas vett läbi käinud ja kepsud kõveraks lõi, samas on ta nende osadega eelmisest suvest saati vastu pidanud.
Kütusepaagi tuulutus korras?
Kork maas proovisin sõita sama lugu, hakkan pumba kaant kahtlustama äkki pumba kaane elektroonika jamab?
Tuled peeglil ei vilgu?
Kas mootor kärvab korrapealt või köhib enne ka?
Leia STAR ja lase sellega lugeda. Võta ühendust näiteks meie foorumi kasutajaga meego, tal on nii riistad kui teadmised selle vanakese lugemiseks. Suvaline koodimurdja ei saa nii vana maisnaga hakkama...
Tere klubilised, viga oli siis otsa saanud vantvolli anduris milles kadus takistus/signaal kui andur jõudis Soojaks minna. Sai korralik bosch andur peale ostetud ja töötab Laitmatult.
Teistele hädalistele natukene infot jälle.
Tänud ja head jaani foorumlased Smile
  P002477 veakood laisad 1 332 15-01-2026, 08:03 AM
  W164 Raadio lülitab ennast välja Propeller 1 422 11-11-2025, 08:10 PM
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 4 745 21-09-2025, 05:29 AM
  Tuled ei lülitu välja 0 positsioonil MAV 3 830 01-04-2025, 08:12 PM
Viimane postitus: väikemees
  W204T 100kw 2008a mootor sureb välja tom19504 1 550 03-09-2024, 06:59 AM
  W210 722.6, viivitus 3/4 käigu vahel Ernst 3 1,619 04-09-2023, 11:47 PM
  w210 immo elimineerimine kodutu 0 690 02-10-2022, 11:37 PM
  W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :( ghettoerx 7 2,937 29-04-2021, 01:27 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 2,364 05-12-2020, 09:51 PM
  W210 rõhupaagid umberto2ss 3 3,357 06-12-2019, 03:11 PM
Viimane postitus: indumen
