Postitused: 39
Teemad: 15
Liitus: Oct 2009
23-05-2014, 10:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2014, 12:06 AM ja muutjaks oli vanapeer.)
Mure, et auto võiks natukene liikuda ja mitte nii uimane olla... Mind rahuldaks tulemus, mis oleks sama nagu S300 130kw...
Kui chippida, siis kus ja mismoodi, pakutakse erinevaid võimalusi,küll Jõujaamas mingit Customjampsi ja lihtsalt ajus miskit ümbertegemist...
Mida valida?
Postitused: 39
Teemad: 15
Liitus: Oct 2009
(24-05-2014, 11:11 AM)V@hh Kirjutas: 350 on vanakooli mootor a la 124, mingit aju seal polegi. Nagu loen sinu käigukasti teemast siis on autol vaakumiga mingi probleem, tõenäoliselt lekib.
Turbo lülitub vaakumiga ja kui see temani ei jõua siis sõidad praktiliselt ilma turbota ja polegi mootoril jõudu.
Turbo klapp oli pm täiesti kinni, siis oli asi puhta hull, st käiguvahetuse poolest... Logistasin ja määrisin seda, nüüd liigub ja turbo töötab, käiguvahetus läks pehmemaks, aga mingi häiriv hetk on ikka alles vahetuste juures!
Aju kohapealt niipalju, et seal siiski on aju, mida saab chippida... 132kw tuleb välja!
Postitused: 39
Teemad: 15
Liitus: Oct 2009
Kasutaja jyrisoo ja jōujaam pakuvad.mõlemad chiptuningut!
Sent from my B15 using Tapatalk
Postitused: 1,095
Teemad: 14
4
Vaata kapote alla ja kui näed seal pumpa nagu vene traktoril, siis pole seal midagi chippida. Chip teema käib alates CDI mootoritest, seal otsepritseteema ehk siis elektriliselt avatavad pihustid.
Ainuke võimalus on turbo rõhku tõsta ja pumpa juurde keerata.
Postitused: 39
Teemad: 15
Liitus: Oct 2009
Kas S300 on cdi? Seda saab chippida...
Postitused: 771
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
1
Kui me räägime keremudelist W140, siis sel ajal ei olnud mingeid CDI diiselmootoreid veel olemas. W220 sai endale CDI diiselmootori. Kasutaja jyrisoo on pesueht müügimees ja kirjutab iga küsimise peale +20Nm ja +15kw. Vanakooli rivipumpa ei saa chippida, samamoodi nagi K või KE Jetronicut.
Postitused: 39
Teemad: 15
Liitus: Oct 2009
(24-05-2014, 11:49 AM)V@hh Kirjutas: Hmmm.. vot näitaks keegi mulle lollile kus seal see mootori aju on?
On küll ABS, ASD, wastegate ajud kuid väga kahtlen kas nendega midagi toimtada annab. Pealegi on see 350 väga õrn igaste ülekuumenemiste suhtes niiet.. tegelt on see mootor juba 124 300d 1:1, suurendatud on kolvikäiku ja silindri läbimõõtu (IMHO; kriitilise piirini)
See on see aju lollile vaatamiseks!
Mercedes 0155458232 ETS PML ECU Control Module:
Postitused: 918
Teemad: 30
3
the PML valve is the speed sensitive steering valve
Tundub, et mootoriga pole sel ajul midagi pistmist, pigem roolivõimu ja veojõukontrolliga. See aju kasutusel nii bensukatel kui diislitel.
(24-05-2014, 05:34 PM)vanapeer Kirjutas: (24-05-2014, 11:49 AM)V@hh Kirjutas: Hmmm.. vot näitaks keegi mulle lollile kus seal see mootori aju on?
![[Pilt: unnamed.jpg]](http://www.upload.ee/image/4069619/unnamed.jpg)
Postitused: 39
Teemad: 15
Liitus: Oct 2009
(24-05-2014, 06:18 PM)Priit Kirjutas: the PML valve is the speed sensitive steering valve
![[Pilt: unnamed.jpg]](http://www.upload.ee/image/4069619/unnamed.jpg) Misasi see ülemine siis on pildil? See kaitsmetega?
Postitused: 39
Teemad: 15
Liitus: Oct 2009
24-05-2014, 08:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2014, 08:55 PM ja muutjaks oli vanapeer.)
Postitused: 1,095
Teemad: 14
4
See on ülepingerelee seal üleval.
Postitused: 3,855
Teemad: 291
Liitus: Feb 2009
9
Viljar Mäesepp VMK-ist pakub ka:
http://www.vkmmotors.ee/
Postitused: 675
Teemad: 108
Liitus: Jul 2013
Äkki Jürisoo lihtsalt ei viitsi igaühele seletada kuidas ta võimsust tõstab? Antud autol chip tuningu nime all keerab kütet ja turbo rõhku juurde, auto läheb paremini edasi ja klient on rahul  Samas chip tuningut tehes tõstetakse sama moodi küttse kogust, ainult et elektri abil, mitte kruvikaga
Postitused: 1,095
Teemad: 14
4
Ei usu, et sel pumbal kütte juurdekeeramine nii lihtsaks tehtud, et stendi polegi vaja.
Postitused: 675
Teemad: 108
Liitus: Jul 2013
Nendel mootoritel just ongi see väga lihtne. Seal on kõik õpetused olemas www.superturbodiesel.com
Postitused: 675
Teemad: 108
Liitus: Jul 2013
(24-05-2014, 11:49 PM)V@hh Kirjutas: (24-05-2014, 11:37 PM)Heinar Kirjutas: Ei usu, et sel pumbal kütte juurdekeeramine nii lihtsaks tehtud, et stendi polegi vaja. Pump on sama mis w124 oma, juurde võib ju keerata aga see ei anna eriti muud kui seda et must lont on taga kui vähegi kiirendad.
IMHO kogu see värk kangesti juba meenutab orgia foorumit kus 59kw audi 80 tahetakse iga hinnaga ralli Ferrarit teha. 350 td kui ei kõlba tuleb osta kuuesajane, nii lihtne ongi. Iseasi kus tema pakutavat Eestis legaalselt võimalik proovida on.
Turbo diilslitel tõstetakse küttuse kogused koos turbo rõhuga, ja kui neid mõlemaid õiges koguses juurde keerata ei hakka suitsema ka. Sa kindlasti tead seda isegi. Aga lihtsalt teemasse
Postitused: 675
Teemad: 108
Liitus: Jul 2013
Igal ühel omad huvid, mõni tuunib isegi bellarussi mootorit https://www.youtube.com/watch?v=nCehQQhowXk
Postitused: 39
Teemad: 15
Liitus: Oct 2009
Ei olnud kahjuks sellist kivikest vms, mida üle kirjutada v vahetada
Jääb üle vaid manuaalselt rõhku peale keerata natuke ja turbot ka...
Postitused: 675
Teemad: 108
Liitus: Jul 2013
(25-05-2014, 09:52 PM)vanapeer Kirjutas: Ei olnud kahjuks sellist kivikest vms, mida üle kirjutada v vahetada
Minuarust see lihtsam ja lolli kindalam variant ka, vähenmalt mersul, kuna see nii lihtsalt teostatav.
Postitused: 1,095
Teemad: 14
4
Kas tõesti, siis sellel pumbal nii lihtne kütet juurde keerata?
Tegelikult tuleks ainult kiirenduse osas kütte kogust juurde keerata aga see nõuab pumba mehaanika tundmist.
