w211 küttefiltri vahetus läks valesti.
Vahetasin täna kütusefiltri ja tundub,et õhk on vahel.Kuna peale vahetust auto ei käivitu enam koheselt nagu ennem.Kas see õhk läheb ise välja või on mõni tarkusetera v'lja pakkuda?
Äitähh
Ei.Lekkeid ei tohiks küll olla.Enne filtri vahetust läks tööle kohe.
(12-05-2014, 08:58 PM)tyyp1234 Kirjutas: Vahetasin täna kütusefiltri ja tundub,et õhk on vahel.Kuna peale vahetust auto ei käivitu enam koheselt nagu ennem.Kas see õhk läheb ise välja või on mõni tarkusetera v'lja pakkuda?
Äitähh
Peale vahetust on mõningane käiamine normaalne.
Enda kogemuse põhjal aga peale käivitumist peab käima kohe ja lõplikult.
Jah.Alustuseks käiasin tühja ja käima ei läinud.Siis ootasin mingi 1min syyde sees ja läks.Täna olen sõitnud ja ikka ei toimi asi nii nagu peaks?Käivitub umbes 3-4 sek pärast.peale tyhja käiamist.
Jah sain korda.2 päeva ja hakkas tööle nii nagu peab.
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 5 2,519 19-11-2026, 07:14 PM
  W211 elektriprobleem suuzi 1 394 22-10-2026, 11:36 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,486 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 549 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220d 2019 multimeedia süsteemi vahetus. CRT105 9 2,172 12-06-2025, 08:32 PM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,436 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 557 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 848 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,552 19-11-2024, 08:18 AM
