w220 s500 225kw üks silinder ei tööta
Autoks siis 2000a. s500 bensiin 225kw.
Autol ei toimi seitsmes silinder,
Diagnostikas näitab et viga võib olla süütepoolis, küünaldes või pihustis.
Sai pihusti ära vahetatud ja auto toimis umbes 20km.
panin uuesti arvuti järgi ja näitas uuesti samu vigu.
vahetasin siis toimiva silindri pealsega kõik need jupid ära(poolid, küünlad, pihusti) aga ikka ei hakanud seitsmes silinder tööle.
ja kütte voolab ka ühte katti välja.
Ise kahtlustan juba et tuleb aju juures midagi ette võtta?
Kompressiooni ei ole mõõtnud?
Võimalik, et mootori ajus trans otsad andnud. Kui nii, siis peaks suht lihtsal remonditav olema.
www.harteron.ee
Aju sai maha võetud, võtsin kaane lahti ja peale vaadates ei sa nagu midagi aru et seal oleks midagi läbi ja ainult ühte poolt näen ajust teine pool karbi küljes kinni..
või saab lasta kuskilt kontrollida seda aju?
Esmalt ikka tee selgeks mis viga on. Küünla sädet peaksid kontrollima ja ka seda, et kas pihustile tuleb impulss (pihusti ikka pihustab). Huupi pakuks, et aju on ME9.7 ja vigane võiks olla BOSCH 30427 või BOSCH 30471 või BOSCH 30627 või BOSCH 30057. Ja veel 10 erinevat võimalust...
www.harteron.ee
Silindri surve oli kuus
(05-05-2014, 04:06 PM)v1ll1 Kirjutas: Silindri surve oli kuus
Vähe, kuid see ei tohiks takistada töötamast. Palju naabrid andsid?
Kahjuks ei jõudnud teisteni, kuna aku sai tühjaks selle süüte edasi tagasi krutimisega, pole kuu aega pm autoga sõitnud seega suht nõrk see aku.
Ja kui aus olla siis väga ise ei taha näppida seda mootorit ja aja puudus on ka.
Hetkel võiks isegi odava hinna eest auto ära anda
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 2,409 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W220 süütesüsteem MAV 5 689 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,080 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 272 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 625 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 717 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 11,404 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 646 30-01-2024, 05:19 PM
