w140 armatuuris ükski seier ei tööta
Autoks 1992 a w140.
Probleem siis selles, et peale pikka seismist ei tööta armatuuris ükski seier.
Ei sõites ega midagi. Ükski seier ei liigu paigast ka mitte.
Töötavad ainult tulukesed mis on alumisel real.
Võtsin juba lahti palju asju, kontrollisin ühendusi. Mõõtsin voolusi jne.
KELLEGIL MÕNI IDEE ?
täna sai teist näidikuplokki proovitud.
Oli küll diisli oma, kuid sama asi. Ükski seier ei liikunud paigast.
Vaata üle kaitsmed nr.17 ja nr.24
kõik kaitsmed on terved ja mitu korda üle vaadatud.
Nüüd ainukesena töötab mootori temp. näidik. Teised kõik tummad.
ah jaa. Kui diisli näidikuplokki proovisin siis seal töötas kella seier aga minu oma ei tööta seegi. Kas see teine plokk oli ka pool kakti, seda ei tea.
Diagnostika aitaks midagi? ehk leiaks vea üles?
(19-04-2014, 06:55 PM)Nostop Kirjutas: Autoks 1992 a w140.
Mul oli kunagi sama jama. Kapoti all kõrvalistuja pool nurgas on mingid plokid plastik karpide sees. Karbid käivad kuuskant võtmega lahti. Seal sees on mingit sorti kaitsmed. Kaitse vahetati ära ja korras oligi. Ma autodest suurt ei jaga ning ei oska paremini kirjeldada ega täpsustada Smile. Selle kaitsme lõi tookord läbi see kui teiselt auto käivitamiseks voolu võtsin.
jah, neid kaitsmeid sain kontrollitud. Olid nagu korras. (peaks veel korra üle vaatama)
Täna sai proovitud nö sõitva auto pealt spido. ( oli küll diisel).
Tema spidoga töötas ainult kütuseseier. (temp. seieris pole kindel, kuna mootor oli külm)
Samas sai ka minu oma pandud diisli peale. Seal töötas ainult temp. seier (sama moodi nagu minu omal).
Väheke veider tundub aga reedel vaatab mis diagnostika näitab.
Lõpuks sai uus näidikuplokk ostetud...või noh mis uus, romulast.
Viga ikkagi oli selles. Nüüd kõik tulukesed põlevad süüte sissekeeramisel ja käima pannes ka seierid.
ABS põlenud juba tükimat aega ja tänu sellele ei tööta kiirusenäidik. Las see olla.
AGA millegi pärast temp. Näidiku viskab põhja ja jääb ka põhja. Huvitav miks nii.
ning kütusekulu seier ka põhjas. Kus kohast see impulss tuleb?
Temp. näidiku puhul vaata temp. andur ja juhtmed üle. Kui sul spidomeeter ei tööta, siis ei saa ka kütuse kulu näitaja töötada, infot tal ju auto kiiruse kohta ei ole.
Endal sarnane teema , kütusenäidik ei tööta. Kütusepaagi juures paistab kõik tip-top olevat,tuli põleb samuti koguaeg.Muu kõik korras spidol.Samuti mingi spidoaju teema ? Kaitsmed korras.
(10-06-2014, 09:38 PM)Konfuci Kirjutas: Endal sarnane teema , kütusenäidik ei tööta. Kütusepaagi juures paistab kõik tip-top olevat,tuli põleb samuti koguaeg.Muu kõik korras spidol.Samuti mingi spidoaju teema ? Kaitsmed korras.
Alusta kütusepaagiandurist, vaata kas on kombes.
  w140 esiotsa värin icecube 11 2,117 15-07-2026, 04:54 PM
Viimane postitus: Tsikelman
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 2,149 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 2,156 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 1,487 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,489 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 1,100 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 2,193 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,836 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,915 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 3,315 19-04-2021, 11:20 PM
