ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult
Probleem selline siis et kylmast peast auto töötb ebaühtlaselt ja soojaks minnes enam vähem normaalselt! Ülevaatusele minnes oli hc näidud kõrged ehk siis põlemata kütuse tase kui ma nüüd õigesti aru olen saanud Icon_razz madalatel pööretel töötab normaalselt aga kui pöördeid tõsta kaob üks pütt tagant ära ja hc näit tõuseb lakke! lambda sai vahetatud ja hiljuti ostetud uued küünlad peale! Milles võiks probleem olla ????
kui probleemi ei lahenda saan pakkuda kap remonditud mootorit 3,0 b 162kw
hinnast ps-is
Mul ka olemas korralik mootor, kaanetihend jne vahetatud. Aga proovi teist jagajat.
mul ühel tuttaval valetas temperatuuri andur ajule mootori tempi, vahetas selle ära ja asi korras, enne muidugi jõudis kapitaalselt mootori ära remontida ja loomulikult diagnostik seda viga ka ei leidnud.
Kui öieti mäletan, siis sellel peaks olema veel mehhaaniline sissepritse- selline firma nagu Speedster tegeleb selle mehhaanilise Boschi sissepritse regulliga.
Muidgi alustada vöid ka ise: kyynlad, kyynlajuhtmed, rootor, jagaja kaas(90% juhtudel on see viga yhes neis). Need on enamasti nagunii kutud ja niikaua kui need ei tööta korralikult pole ka midagi regullida...
Vöi siis otsid möne söbra kes kellel on koodilugeja(sellel oli vist lihtsalt see algeline tulevilgutaja) ja vaatab mis veakoodid räägivad...
Kyynlad, jagajakaan vahetatud koos rootoriga ja veakoode on loetud kyll näitas et lambda ning see sai uus pandud siis veel veakoodiks oli , ma loodan et ma mäletan õieti kuna öeldi soome keeles ja proovin otse tõlkida :-D ( järelpõletusõhu pritsungisysteem) et seal näitas veakood ! Kyynlajuhtmed kahtlustasime mehaanikuga ka et vb peaks need ka vahetama !
(22-03-2014, 11:12 AM)mario86 Kirjutas: ...
Mida seal siis veaks pakuti? Palun Soome keeles...
Kas paljuklapilisel juba LH-.Jet pole?
Kui õieti mäletan siis jälkipolttoilman suihutusjärjestelmä! Misasi see lh jet on ?? Pole just kõige teravam pliiats autode suhtes :-D
  W219 juhiukse klaas ei tööta Keilamees 0 632 20-06-2024, 04:05 PM
Viimane postitus: Keilamees
  R129 soft top, aknad ja istmed ei tööta Ahven777 6 6,920 02-05-2017, 09:25 PM
Viimane postitus: Ahven777
  W 209, 2003a kojamehed ei tööta Holari 15 12,440 11-12-2016, 09:30 AM
Viimane postitus: Holari
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 17,740 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 6,726 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  MB 300ce 138kw mootor lonkab Nookur 6 5,442 06-08-2015, 07:07 PM
  W208 CLK200 mootor tõrgub 1999.a. arcar 9 10,494 26-03-2015, 09:02 PM
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 12,375 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 3,326 04-11-2014, 05:37 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w208 CLK 2,3 ei tööta-Lahendus meier 5 6,706 19-12-2013, 06:16 PM
Viimane postitus: meier
