w211 päikesesirm
Juhipoolne sirm liigub kole raskelt ja ilusti lae all ei psi, jääb nii 5 kraadise nurga all. Silber tahab uue eest 240 euri Eusa_wall Pole veel torkima hakanud aga on seal võimalik üldse midagi kõpitseda või hakkan lammareid kammima?
sirmi veel käima ei saanud aga avastasin et tuleb teleskoobina oma varre otsast ära, selleks et kui külje peale keerata saaks akna kuni b-piilarini katta.
(05-10-2012, 09:49 AM)thalenfrei Kirjutas: Juhipoolne sirm liigub kole raskelt ja ilusti lae all ei psi, jääb nii 5 kraadise nurga all. Silber tahab uue eest 240 euri Eusa_wall Pole veel torkima hakanud aga on seal võimalik üldse midagi kõpitseda või hakkan lammareid kammima?
Mul sama probleem, pole lahendust leidnud veel.
eks need meie probleemid eelnevast taksosõitmisest ilmselt tingitud on Smile
ootan diskussiooni
Julgen natuke kahelda, et mõtekas on e320cdi-ga taksot sõita. See takso probleem pigem ikka 220cdi-de mure. Mul auto ajalugu ka enamvähem teada, niiet välistaks selle variandi Big Grin. Kas sirmi küljest ära oled võtnud ja lahti lammutanud ? Mul tunne ,et see võll mille peale sirm liigub on seest roostes?? või mingi muu kahjustusega.
(20-03-2014, 11:54 AM)mj6u Kirjutas: Julgen natuke kahelda, et mõtekas on e320cdi-ga taksot sõita. See takso probleem pigem ikka 220cdi-de mure. Mul auto ajalugu ka enamvähem teada, niiet välistaks selle variandi Big Grin. Kas sirmi küljest ära oled võtnud ja lahti lammutanud ? Mul tunne ,et see võll mille peale sirm liigub on seest roostes?? või mingi muu kahjustusega.
Sirmi saab võlli peal välja tõmmata, et saaks teda paremini päikese ette seada. Rakendasin enda omale suht tugevasti jõudu ja määrisin vaseliiniga, ei muutunud mitte midagi paremaks. Kõverik millega lakke kinnitub on seestpoolt õnneks rauast mitte nagu paljudel muudel masinatel -plastikust. Ilmselt seal mingisugune plastist liuglaager või puks mis kinni jäänud. Ilmselt on ainukeseks toimivaks lahenduseks, sirm lahti lõigata ja vaadata mis sees on, pärast nahataja abi ilmselt vaja.
Sinu autol taga vist need lasteistmed olid? Neid tavaliselt taksodele võetakse, kuigi muidugi ei väida midagi, ise, kui uue sellise ostaks võtaks ka need lasteistmed kindlasti. A-klassil mul on need lasteistmed ja väga praktilised on.
ootan diskussiooni
(20-03-2014, 08:02 PM)thalenfrei Kirjutas:
Lasteistmeid ei ole. Iseenesest see sirm ei häiri mind eriti, kuna sõidan nagunii koguaeg allalükatud asendis sirmidega.
Ära kahtle, ma olen näinud E55 ka mida kasutati taksona. 320 on päris tavaline nähe takso puhul.
  W211 Raadio jant MTA 0 217 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,847 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 298 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 938 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 289 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 487 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,211 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,581 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 397 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 422 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
