Postitused: 3,852
Teemad: 290
Liitus: Feb 2009
9
Nii isa 1996 kui minu 1994 isendil kummalgi ei tööta tagaklaasi pesur, st nupule vajutades vett ei tule.
Uuriks enne Lesvenisse minekut mis levinuimaks veaks sellel?
Postitused: 551
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
2
08-03-2014, 11:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2014, 11:37 PM ja muutjaks oli laf1247.)
paak tühi
tagumine ikka
Postitused: 3,852
Teemad: 290
Liitus: Feb 2009
9
Tal selleks eraldi tagumine paak? Kus see asub?
Postitused: 398
Teemad: 11
Liitus: Dec 2012
1
Keera süüde sisse ja kui tagumise pesuri nuppu vajutades hakkab tagant kigisevat häält tulema, siis pump on veel töökorras....... Kuna sa ei teadnud tagumise pesuri paagi olemasolust midagi ja kindlasti oled nuppu kõvasti näppinud, siis on reaalne stsenaarium, et sa oled pesuri pumba õhtale lasknud.
Postitused: 3,852
Teemad: 290
Liitus: Feb 2009
9
Eks teisipäeval selgub kui Eestis taas. Pole önneks seda nuppu vist üle 1-2x näppinud.
Postitused: 3,852
Teemad: 290
Liitus: Feb 2009
9
Isa autol tagumine paak pooltäis-valasin täitsa täis. Pump töötab (häält teeb) kuid vett ei tule. Nüüd hakkas veel klaasipesu märgutuli ka armatuuris põlema kuigi nii esimene kui tagumine paak täis.
Enda autol oli tagumine paak täitsa täis kuid nupust vajutades kahjuks pump vist ei tööta-igatahes häält ei teinud nagu isa autol.
Postitused: 1,553
Teemad: 38
Liitus: Sep 2006
5
Kui pumba küljest vooliku ära võtad, kas pump vedelikku pritsib? Siis võib voolik katki või umbes olla. Kui häält teeb aga ei pritsi, on ikkagi pumbaga mingi jama, katki või umbes. Võid proovida korra pumbale teistpidi voolu peale anda, äkki on mingi sodi vahele tõmmanud. Sama võid enda pumbaga proovida, äkki põrutab lahti.
Postitused: 398
Teemad: 11
Liitus: Dec 2012
1
Voolik jookseb tagumise luugi parempoolse hinge juurest üles, las keegi vajutab nuppu ja katsu kas voolik läheb näppude vahel kõvemaks. Kui jah, siis võib täiesti vabalt nii pika seismise peale düüs umbes olla.
Postitused: 355
Teemad: 33
Liitus: Nov 2006
Minu massinal streikis esiklaasi pesupump. Vajutad kangi aga ei miskit. Võtsin pumba anuma küljest lahti,koputasin-kõputasin kruvikapeaga vastu pumbakorpust,panin otseühenduse akuga ja samal ajal koputasin pumbakorpust uuesti ning pump hakkas tööle. Eks asi oli selles,et pump polnud kaua aega töötanud. Nüüd teen mõlemale pumbale aeg ajalt udi.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
