Mure isendiga A160 99a 75kw bensiin autom.
Mul selline mure, et olen kaks korda nüüd teele jäänud oma autoga A160, aasta 99, 75KW, bensiin, automaat. Maanteel 85-90km/h sõites viskas pöörded 2.5 peale ja üle 80-ne sõita ei lase (mõlemal korral olin saanud sõita umbes 30min).
Esimesel korral suri auto välja foori taga ja umbes 15min pärast sain uuesti tööle. Teisel korral võtsin kohe tee äärde, kui pöörded üles viskas ning samamoodi ei lasknud kohe uuesti käivitada. See kord aga lõi uuesti käivitamisel armatuuril põlema aku ja ESP märgi (peale 15-20min möödumist sain uuesti teele). On ka eelnevalt juhtunud, et umbes peale 20min ühtlast sõitu ~90km/h on armatuuril hakanud põlema ESP ja ABS tuli, mis uuesti käivitamisel ära kustuvad. Samas tundub nagu ei oskaks käiku vahetada ja automaatkastilt ise käigu vahetamisele üle minnes ei juhtunud midagi (pöörded jäid ikka kõrgeks).
Autole on tehtud diagnostika ja esmasteks vigadeks, millega tegelema pidi leiti nukkvõlli andur ja õhulugeja. Nukkvõlli andur on vahetatud, aga see õhulugeja pole just kõige odavam lõbu Eusa_angel.
Kas asi võibki õhulugejas olla või ehk on käigukastis või? On ehk teadjamaid ja oskaksid nõu anda.
Tänud
Kus tehti diagnostika? Mitte iga "diagnostik" ei oma teadmisi MB tulemuslikuks ülekuulamiseks...
Kas laadimispinget on mõõdetud? Kuigi selles vaevalt probleem on, aku oleks oluliselt varem alla andnud, kui laadimisega probleem on.
Peetis õhukulumõõtur (ÕKM) võib igasuguseid naljakaid efekte anda. Ning kuna tegu on elektriautoga, siis võivad need peegelduda väga naljakatesse kohtadesse.
Millal on vahetatud kütusefilter?
Õhukulu ja temperatuuri mõõtja on kokku ehitatud mootori ajuga. Kui on huvi, siis võin vahetada õhukulumõõtmis ja temperatuuri elemendi ära.
www.harteron.ee
Sad A140 1,4/60kw õhulugeja ? mure madka007 0 1,086 05-10-2021, 04:48 PM
Viimane postitus: madka007
  A 160, bens. ,automaat, 75kw, 99a. Seisis 4-5 kuud, ei käivitu RealSheep 4 2,290 30-04-2021, 02:06 PM
Viimane postitus: hellrix
  mure A-160 cdi 44kw.esp-bas ja abs tuled. vilts 3 13,345 24-01-2016, 08:55 AM
  A170cdi pihustid 99a LagediRix 3 7,978 02-03-2015, 06:40 PM
Viimane postitus: Jaan30
  MB a160 el. akna lüliti. mesaa160 0 3,856 16-01-2015, 04:01 PM
Viimane postitus: mesaa160
  MB A160 1.6 75kw mesaa160 2 5,994 15-01-2015, 10:58 AM
  MB B 180 CDI mure automaatkäigukastiga ain.otse 1 6,316 23-09-2014, 10:27 PM
  K: A160 tagumine ukselukk Vinksvalleraa 1 4,882 01-05-2014, 09:44 PM
Viimane postitus: 190
  Mure automaatkastiga Toni 4 7,733 17-11-2013, 01:20 AM
Viimane postitus: Mrko
  A160 2001a undamine windchaser 10 12,465 01-07-2013, 07:37 PM
Viimane postitus: thalenfrei
