Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Väike maintenance üle mõne aja. Kuna mootoril tundus vahest jõust natuke väheks jääma ning kippus lambist puterdama hakkama siis sai uuritud kütusefiltreid. Hea tegu, väike filter oli süsimust, kuid suurem tundus olema enam-vähem. Sellegipoolest sai vahetatud mõlemad ära. Hetkel ei oska veel öelda, aga eks ole näha mis teine tegema hakkab.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
19-09-2013, 08:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-09-2013, 08:08 PM ja muutjaks oli OnkelMats.)
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Otsustasin täna ka lõpuks jahutusvedeliku vahetamise kasuks. Miks ma seda küll varem teha ei plaaninud... Välja tuli mingit uriinivärvi moodi vedelik, mis ei tundunud üldse mingisugust jahutusvedeliku omadust omama. Ometigi püsis temperatuur koguaeg normis, sooja puhus. Tundub, et sai nüüd okei kui roheline asemele valatud. Süda rahul vähemalt, et talvel külmumisprobleemi ei tohiks olla. Samas olen nüüd viimased päevad hommikuti vaevelnud käivitumisraskuste käes. Käima ta läheb, aga puterdab jubedalt nagu ei tuleks silinder/äkki rohkem üldse taha. Kas asi võib olla mingisuguses õhulekkes(õhk süsteemis mingitmoodi)? Peale filtrite vahetust sai iseenesest süsteem läbi õhutatud mitmeid kordi, siis oli asi jumala vinks vonks. Sarnane probleem oli ka vahest suvel. Hõõgküünlad peaksid toimima, sest relee tundus korralik ning küünlad sai ka suve lõpus ära vahetatud. Pea ei lõika hetkel enam selle koha pealt..
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Niisiis... talihooaeg, tänasest olen selleks valmis. Kuna ei viitsinud enam sisuliselt iga hommik rehvi pumbata viskasin talvekad alla. Hiljuti oli üks esirehvidest saanud kruvi ning immitses ööga tühjaks - polnud aega ega tahtmist rehvi parandada kuna suusk oli ta juba niigi. Tehnilise poole pealt tundub asi lõpuks enam-vähem olema. Hommikused käivitused võivad osutada raskusi, kuid kergelt gaasi hoides ärkab üpris kiiresti ellu. Teagi nüüd, kas asi on ikkagi süsteemis olevas õhus või milleski muus... Eks näis.
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
9
Ilusad originaalveljed
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Sai suvel korralikul moel nö taastatud need. Vana värvi jäänus maha ning uus tugevam peale. Arvan, et peaks kestma
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Kaevukaaned on alati lahedad!
(02-11-2013, 05:30 PM)OnkelMats Kirjutas: ...
Hommikused käivitused võivad osutada raskusi, kuid kergelt gaasi hoides ärkab üpris kiiresti ellu. ...
Mismoodi see raskus välja näeb? Ei süüta? Hakkab ühekaupa ärkama? Ei hoia tühikäiku?
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
04-11-2013, 10:19 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2013, 10:21 AM ja muutjaks oli OnkelMats.)
Ühesõnaga toimib asi nii. Jahedama ilmaga lasen millegipärast nagu harjumusest küünlad paar korda läbi, siis keeran süüdet. Mõned tiirud teeb kui hakkab jubedalt rappuma ja plödisema. Selline tunne on tõesti, et nagu ükshaaval tuleksid järgi. Samas ma ei ole julgenud kunagi pikalt sedasi tal käia ja kui esimene kord gaasiga proovisin ja ilusti käima tõmbas siis olen seda meetodit kasutanud igal korral kui nii käituma hakkab. Vahest aga võib jääda ka natuke pikemalt väntama. Hõõgküünaldes ma ei usu, et viga on, sest suve lõpul sai uued külge ning relee tundus ka toimivat.
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Kulunud pump ja kehvad pihustid kokku. Kordategemine on kallis, kuid mootoripatjadele mõeldes vajalik investeering.
Odavam on õppida käivitamise nipp selgeks.
Kaks korda laskmisel ei ole mõtet - alates 1989. aastast jäävad küünlad hõõguma ka peale märgutule kustumist (järelhõõgumine). Ning korras küünlad ajavad eelpõlemiskambrid kuumaks juba esimese korraga. Samas ei maksa küünal midagi ja topelthõõgumise tõttu kiiremini mahapõlev küünal ei kuluta kukrut kuigivõrd.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Ahsoo.. Huvitav on aga see, et täna läks täitsa ilusti tuli torru. Ühe tsükli küünaldega. Käivitamise nipp on selge, vähemalt enda masina suhtes. Tänud teabe eest küünalde kohta, pole vaja enam neid piinata järelikult
Tahaks tegelikult lund ja miinuskraade, näeks ära mis siis teeb.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Masin on müüa! 2000€, müügiteema vastavas alafoorumis.
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
Ja mis uueks pilliks tuleb?
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Selle avaldan siis, kui keegi kuudi ära ostab. Marki ei kavatse igatahes vahetada!
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Nii, uuel aastal uue hooga siis. Kuna tuli välja, et nivoosüsteem hakkas viimasel ajal probleeme tekitama sai viga likvideeritud. Nimelt, tagasilla juures olevad torud olid täiesti mädad. Asendatud uute torudega ja tundub esialgse testi tulemusena toimivat. Väga hea.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Selleks korraks siis müüdud, uuest autost peagi juba ka teema.
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Ilmselt müüakse Soome edasi, jutu järgi vähemalt.
