01-01-2014, 05:41 PM
Odasvad vedelikud on metanooli baasil ja seni kuni sa seda ei joo on köik korras.Pesevad uhtmoodi esiklaasi mölemad.
Kirjuta, küsida võib kõike!
06-01-2014, 07:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-01-2014, 07:24 PM ja muutjaks oli peep7.)
Mis vahe on bens/ diisli mootori hoorattal? Kas sidurit ja korvi annab vahetada omavahel? Hea oleks kui saaks möne pildi.
06-01-2014, 11:01 PM
(06-01-2014, 07:23 PM)peep7 Kirjutas: Mis vahe on bens/ diisli mootori hoorattal? Kas sidurit ja korvi annab vahetada omavahel? Hea oleks kui saaks möne pildi. Ole hea ja loe oma postitust ise uuesti. Ning siis pane see uuesti kirja nii, et kaasfoorumlased ei peaks kohvipaksult ennustama mida sa teada tahad.
09-01-2014, 02:26 AM
2 küsimust 2008 Pre FL W204 C klassi kohta.
Esiteks, missmoodi peaks tal tulede pesurid töötama? Nuppu pole ja tavalise klaasi pesuga koos ei tööta. Peaks siis mingit kala otsima? Teiseks. Kompuutris teated: front right parking lamp ja front left parking light. Samas pargid nagu põlevad, aga seal tulel see suht pikk riba üleval. Kas seal võib olla mõlemas tules 2 pirni?
09-01-2014, 07:08 AM
10-01-2014, 01:55 AM
Alates teatud aastast tuli tuledepesuga norm, et peab iga teatud klaasipesu korra tagant ise tuled ära pesema.
Ehk eraldi nuppu ei ole ja õnneks iga klaasipesu korraga ei pesta tulesid.
11-01-2014, 06:50 PM
Milline peab olema 96a w210 mootori temperatuur? sõites on mul see olnud täpselt 80c kui jätta kohapeal käima siis jääb seier natuke alla 90c
On see õige v mitte? Niipalju kui ise uurisin sain teada et temp peaks ikka koguaeg sama olema ja 90c
11-01-2014, 08:18 PM
Normis, kohapeal käies radikas ei jahuta ja seetõttu ka temp tõuseb kuni sundjahutuse tööle hakkamiseni.
12-01-2014, 12:17 PM
tere ! seoses talvekummide vahetusega kadus vargapoldi võti ära
![]() olen tõesti juba mitu päeva seda otsinud--kadunud mis kadunud. kas keegi teab kuidas seda vargapolti kätte saada ?
12-01-2014, 01:09 PM
(12-01-2014, 12:17 PM)veixmbs Kirjutas: tere ! seoses talvekummide vahetusega kadus vargapoldi võti ära Oli kunagi sama mure. Muud ei jäänud üle, kui autoteeninduseses keevitati mutter peale ja siis keerati tavalise võtmega lahti. Alati ei tule esimese korraga lahti, mul tuli mingi 4 korda uuesti keevitada ennem kui jõudis lahti keerata
12-01-2014, 01:50 PM
(12-01-2014, 01:09 PM)Zimmer Kirjutas:(12-01-2014, 12:17 PM)veixmbs Kirjutas: tere ! seoses talvekummide vahetusega kadus vargapoldi võti ära ehh jah jätan selle variandi meelde , kuid kuidas kummiremondi kohad sel puhul käituvad huvitav ![]()
12-01-2014, 02:54 PM
Saab ka lüüa padruneid otsa, tavaliselt 16 kant padrun.
12-01-2014, 10:34 PM
(12-01-2014, 01:50 PM)veixmbs Kirjutas:(12-01-2014, 01:09 PM)Zimmer Kirjutas:(12-01-2014, 12:17 PM)veixmbs Kirjutas: tere ! seoses talvekummide vahetusega kadus vargapoldi võti ära korralikul kummiremonditöökojal on spetsvõti ( vastupäeva koonuskeermega padrun ) sellise asja jaoks, aastaid tagasi oli selline olemas Peterburi tee Rehvieksperdis ( nüüd Vianor)
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
13-01-2014, 03:40 PM
Tervist!
Oskab keegi õelda kas sellele lisavarustuse 855 TEL. TELEAID AT "UPPER CENTER CONSOLE",NOKIA,D-NET vastab antud pilt?[img] [/img] vahur
18-01-2014, 06:24 PM
(12-01-2014, 01:50 PM)veixmbs Kirjutas:(12-01-2014, 01:09 PM)Zimmer Kirjutas:(12-01-2014, 12:17 PM)veixmbs Kirjutas: tere ! seoses talvekummide vahetusega kadus vargapoldi võti ära Aga pahatihti võib selle keevitamisega ka velje sealt ümbert ära rikkuda. Seega kõige õigem on sõita autoga rehvitöökotta, kellel on vargapoldi lahti tegemise komplektid. Lüüakse sulle sinna vargamutri sisse selline pool pehmest materjalist otsik, mis võtab õige kuju ja siis keeratakse tuugalt lahti. www.rehviring.ee Tallinnas. Erki kindlasti leiab sulle lahenduse murele.
OSTAN Põllumaad ja Metsa ÜLE KOGU EESTI piiramatus koguses! Autode müük ja tellimine välismaalt. Lisaks autode hooldus, remont, pesula ja rehvivahetus! helista - 5255598
18-01-2014, 09:55 PM
Mul oli sama jama kunagi ühe A6-ga, ostes võtit kaasa ei saanud. Garaazis oli velje rist( võti millel erinevate suurustega otsad, teate ikka) ja sellel oli üks ots 4-kanti nagu padruni jaoks. Tampisin selle julmalt suure haamriga sisse ja lahti nad tulid. Oleneb muidugi poldist, midagi ikka leiutaks...
25-01-2014, 02:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2014, 03:02 PM ja muutjaks oli Raul Pütsepp.)
Tere.
Oskab keegi anda mönd linki, intetipoodi, vms. kus kaudu saaks osta istmete parandamiseks "riidematerjali". Autoks on W116, istme pealispinna materjaliks on veluur, koodiga "904 bambus". Erinevad otsingud on andnud tulemuseks terve istme, kuid ma sooviks esimese hooga osta istme nurga parandamiseks riiet. Huvitaks eriti see istme servades olev triibuline materjal: http://www.meinbenz.de/polster/116/116_9...safran.jpg Ette tänades, Raul
25-01-2014, 03:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2014, 03:19 PM ja muutjaks oli itbilen.)
(25-01-2014, 02:57 PM)Raul Pütsepp Kirjutas: Tere. Kusagil teemast läbi käinud selline link Kas ehitad seda: ![]() Tee aga teema ära ![]()
having trouble having fun...
30-01-2014, 12:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-01-2014, 08:45 PM ja muutjaks oli sten130.)
Tere.
Kas keegi on w201 vedrusi lõiganud, kuidas teel püsimine muutub? Kas hakkab tänu sellele väga hullult ujuma? Edud Sten
The best or nothing
30-01-2014, 02:21 PM
| Võib kustudada! | Minister | 0 | 903 |
| Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 20,565 |
| Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,824 |
| Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 10,540 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 25,385 |
