w 124 ukselukk
Ukselukku sai õlitatud enne külmi ja peale seda kiilus kundepoolne ukselukk hoopis kinni, nagu oleks võõras võti.
Paari nädala pärast hakkas tõrkuma ka juhipoolne ukselukk.Juhipoolne lukk teeb küll lahti ,kuid ei sulge,ei keera teisele poole,samuti kinni. Kas lukke saab ka kuidagi lahti võtta ja puhastada või siis rõõmsalt poodi...
Kui sa õlitasid mingise "lukusulaga" siis jama majas, see kuivatab määrde täiesti ära, ainult mingi ködi jääb järgi. Peaks saama lahti võtta ja puhastada.
Siiani määrinud lukke silikoonõliga (mitte aerosool) ja pole kordagi probleeme olnud.
Määrige ukselukke piduriõliga. Paljud teevad nii!
meego Kirjutas:Määrige ukselukke piduriõliga. Paljud teevad nii!
nali või?
ei ole piduriõli, on pidurivedelik, üsna viletsate määrimisomadustega.
Kui lukusula kasutasid, siis luku lahti võtmise asemel on lootust ka süstlast bensiiniga lukku uhades ja võtmega logistades. Pikalt vaheldumisi jändamise tulemusena hakkab enamasti tööle, kuna bensiin peseb ja puhastab selle löga lõpuks piisavalt lukust välja. Kui sõrmed ära väsivad, võid näpitsatega võtit keerata/logistadaSmile
Tervitades,
see bensiiniga pesemise mõte on asjalik...ka endal oli mõni aeg peale autoostu juhiukse lukk kinni, käisin kõrvalt lahti tegemasConfusedilly:. Sai siis süstlaga bena sisse pihustatud ja võtmega logistatud ja voila nüüd käin õigelt poolt nagu valge inimene:biggergrin:. Õlitamiseks kasutasin relvaõli ja töötab nagu miilenki. Aga kesklukk juhiuksest ikka ei toimiConfusedad: Edu
Kus te süstlaid võtate? Narakarite vahetus punktist või? Kas sinna mitte ei pea vana vastu andma. Või on kusagil vabamüügis ka.
Oleks tarvis ühte.
väga tõsiselt võetav pesuvahend on piduripuhastus aerosool Brake Cleaner, valdavalt kõigil suurematel keemia tootjatel tooevalikus olemas.
terv.aare
No süstlad nagu apteegi kraam või mis.Mina olen külastanud seda karvaste-suleliste apteeki.
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 520 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,112 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,571 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,407 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 5,989 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 3,371 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 5,642 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  W 124 250 D Afgaan124 11 9,358 14-01-2017, 01:00 PM
Viimane postitus: Afgaan124
  W 124 ,320 bens jäi seisma SENATOR 16 11,900 26-12-2016, 10:47 AM
  124 kardaani mure Egoolen 0 2,609 24-07-2016, 11:45 AM
Viimane postitus: Egoolen
