MB W 210 cdi T 270 125kw
Oskab keegi aidata või on kokku puutunud järgmise jamaga?1) Püsikas toimetab mõndaaega normaalselt ja samas lakkab lihtsaalt töötamast ja siis jälle töötab???? Kas on seal mingeid voolikui-torusid(mis lahti kuskil äkitsit) kaitsmeid või???
2) Kui on tuhatoosi juures see nn. eelsoojendi või mis soojendi ta täpselt on (tehase poolt paigaldatud) .Kuidas see süsteem toimetab või peab toimetama? Kui lülitad siis seal selline punane tuluke süttib? Tänud kui keegi oskab jagada omi kogemusi.
1.Piduripedaali lüliti.
2.Kui on ainult sõidusoojendi, siis kas lülitub automaatselt, või ei lülitu üldse...siis kui tuhatoosi kõrvalt lülitist on välja lülitatud.
Voolikuid-torusid pole,see ju elektriauto ajudega. Kas rattad ikka kõik ühesuguse läbimõõduga?
See soojendus kütab jahutusvedelikku elektriga ja lülitub ise tööle teatud temperatuuril ja kui mootor soe, lülitub välja. Täpseid numbreid peast ei mäleta, otsing abiks. Kui tuli kustus siis välja lülitatud manuaalselt.
Mul oli e320cdi sellel elektrilist lülitada ei saanudki, nupp oli webastole
Rattad loomulikult ühesugused ja pea uued kvaliteet rehvid all( ei kisu ei viska ei vänderda,veljed sirgedSmilel. Kus see pidurilülilti asub või mis kala sellega on kui viga selle? Mida on võimalik teha ,et püsikas töötaks taas normaalselt (või esinduse rida ainult?)? Mõnda-aega jah töötab norm ja siis lakkab üldse töötamast. Selle lülitil mis tuhatoosis kui punane tuli põleb seal kirjas off. Mis on selle lüliti funktsioon ja kui toimetama peab kahjuks kogemus puudub. Kuna varasemad Mercedesed olnud kõik bensukad juba ammustest aegadestSmile.Selliseid jamasid pole varem ette tulnud õnneksSmile Diislitega kokkupuuted absoluutselt puuduvad.Käesolev MB Saksast ja siin sõitnud polnud varem. Kilometraas selle mootori ja tehnika kohta kukepea. Sai Silberis tehasetähise järgi kontrollitud ja vastas hooldusajaloole. Oli heaperemehelikult ja korrapäraselt hooldatud nagu vaja. Sõidumõnu on võrratu nagu ühel korralikul Mercedesl ikka ette nähtudSmile kui poleks mõnda anomaaliat mis mainitud ja annaks Mersujumal ,et neid rohkem ei lisanduksSmile.
Off lülitab soojendi iselylitumise välja.
Pidurite lüliti on pedaali vahetus läheduses.
Enne vahetust oleks mõistlik siiski kontrollida. Seal topelt klemmid.
Lüliti kohta siis sott selge ,tänud. Kas sellel lülitil visuaalselt pole ilmselt midagi näha st. töötab või ei tööta( mõni juhe pääsenud lahti jne...)? Kus kuidas kontrollida ja misi maksab kui viga selles? Lüliti täpne nimeteus?
Mõtlen siis seda piduri lülitit ,mille seos võib püsikiiruse hoidjaga. Või on muid nõuandeid selle vea kohta.
(26-12-2013, 03:23 PM)rootor Kirjutas: Lüliti kohta siis sott selge ,tänud. Kas sellel lülitil visuaalselt pole ilmselt midagi näha st. töötab või ei tööta( mõni juhe pääsenud lahti jne...)? Kus kuidas kontrollida ja misi maksab kui viga selles? Lüliti täpne nimeteus?
Sääraste küsimuste valguses tasub vist remondikohtade teemast sobiv otsidaIcon_rolleyes
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,378 19-11-2024, 08:18 AM
Viimane postitus: Taavi8861
  2016 E220 125kW palju omanikuvahetusi+vöörandamisest teatamine? nostromo 3 1,059 06-09-2024, 07:56 PM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 516 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 628 18-11-2023, 09:20 PM
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,105 04-10-2022, 04:46 PM
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 5,849 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
  Mercedes w210 e270 cdi esisilla vedrud ZEBRA111 2 2,342 15-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: ZEBRA111
  E350 CDI kiirendamine KsenoonE 1 2,154 14-04-2021, 08:53 PM
Viimane postitus: Exabot
  210 uksed Lehetu7 2 1,106 14-04-2021, 02:21 PM
Viimane postitus: TõnisL
