Xenonide paigaldusega kaasnenud probleem
Peale xenonide paigaldust põleb märgutuli mis näitab et pirnidega on mingi jama.Karta on et xenonid on teise võimsusega(takistusega).Või ei tohiks see lugeda?Viga paigaldamises?Ei tahaks nagu märgutuld kelladeplokist eemaldada.:help:
Huvitav kus ja mis xeenonid panid . . . . .
Enda autodele pannud xeenoneid ja 140nel panin ka endal aga märgutuli põleb ainult siis kui ikka pirn läbi . . .
see on täitsa normaalne, et xenonide puhul hakkab too tuluke põlema. Kuna xenoni plokk on oluliselt pisema võimsusega, on ka voolud teised ja hakkabgi hoiatus mögisema. Pmst annab takistitega asja paika ajada.
Põhimõtteliselt teinud oskamatud mehed . . .
Truck Kirjutas:Põhimõtteliselt teinud oskamatud mehed . . .
Ei vaidle vastu ...aga sellest teinekord ja teises teemas.
Kas paigaldasid ise?Kui ei kas oled kindel et ei pandud mingeid takisteid?
Ise paigaldanud üks seitsmele autole vast . . . siiamaani kõik saanud hakkama nii, et tuluke ei põle . . .
tekkis küsimus, et kuda saab xenasid valesti paigaldada? et panna pirn valesse auku või võtta vool suunatule pealt või...:evil:
Ma tahaks ka teada, kuidas see õige paigaldamine välja näeb? Mismoodi sa auto ära petad, G-l pole kunagi xenoone olnud, ilmselt ei aita progemine ka sealjuures.... Ikkagi takistiga mängimine minu mõistuse kohaselt...siis kuidas on mersul see tule-diagnost süteem ülesse ehitatud? Kas takistuse peale või paari kaupa identsete pirnide peale?
Loogika järgi takistuse peale on see üles ehitatud ....näide ....võtad ja paned kasvõi vale võimsusega pargid ette ....pisikesed "halogeenid" ...viga näitab kohe siis kui autol on sinna sektsiooni ette nähtud 5w - näiteks rohkema W asemel. Liiga robustne näide sai .... aga jah üldjuhul Xenoni pirni tarbimisvõimsuseks näidatakse 35W - 55W asemel niiet tõde on siin kusagil.
:bisou:
Muide G-klassidele on pistetud samuti ette Xenoneid ja samuti on nati rohkem jebimist enne kui nad veatult põlema saab . (kogemused Veerenni tn. Aarelt)
Niiet arvan temalt saab ka Lõoke abi kui vaja.
Kuldar Kirjutas:Loogika järgi takistuse peale on see üles ehitatud ....näide ....võtad ja paned kasvõi vale võimsusega pargid ette ....pisikesed "halogeenid" ...viga näitab kohe siis kui autol on sinna sektsiooni ette nähtud 5w - näiteks rohkema W asemel. Liiga robustne näide sai .... aga jah üldjuhul Xenoni pirni tarbimisvõimsuseks näidatakse 35W - 55W asemel niiet tõde on siin kusagil.
:bisou:
Põhimõtteliselt jah, kui nüüd juriidiliselt korrektne olla, siis voolu (tarbimise) peale on see üles ehitatud. Kui läheb rohkem või vähem voolu läbi kui ette nähtud, siis hakkabki tuluke põlema. Pinget teatavasti peaks olema stabiilne.
123kupee Kirjutas:Põhimõtteliselt jah, kui nüüd juriidiliselt korrektne olla, siis voolu (tarbimise) peale on see üles ehitatud. Kui läheb rohkem või vähem voolu läbi kui ette nähtud, siis hakkabki tuluke põlema. Pinget teatavasti peaks olema stabiilne.
Noh kui jutt juba juriidilise korrektsuse peale läks, siis konstantse takistuse puhul (eeldame) peab pinge muutuma koos voolu muutumisega: I=U/R
h2x0r Kirjutas:
Kahjuks eksid Sad mÕtle või arvuta uuesti, kas ikka seal pinge muutub kus seda indikaatori tule jaoks mõõta saab Wink Juu need lambid või lamp koos tema toite-ahelaga ikka 12V omad on, või kui pinge muutub on vist aeg akut vahetada Big Grin Aga mis siin ikka vaielda, selline ebavõrdsete vaidlus Wink
123kupee Kirjutas:Kahjuks eksid Sad mÕtle või arvuta uuesti, kas ikka seal pinge muutub kus seda indikaatori tule jaoks mõõta saab Wink Juu need lambid või lamp koos tema toite-ahelaga ikka 12V omad on, või kui pinge muutub on vist aeg akut vahetada Big Grin Aga mis siin ikka vaielda, selline ebavõrdsete vaidlus Wink
oot oot, seleta lollile kah. Valem on selline I=U/R, R on konstantne, kuidas saab I muutuda, ilma, et U muutuks ?
h2x0r Kirjutas:
Ei viitsi väga põhjalikult seletada, lihtsa katse saad ise teha, kui mõõdad akul pinget kui tuled põlevad ja kui tuled ei põle. Sinu idee järgi on takistus sama, ükskõik kas tuled põlevad või ei põle, aga vat kus lops aku otstel pinge jääb ka samaks, seega on nii takistus, pinge kui vool konstandid, ükskõik palju tulesid külge paned Big Grin Tundub et Härra Oom pani millegagi kõvasti puusse, või pead ise suts juurde õppima. Wink
123kupee Kirjutas:
h2x0r Kirjutas:
oot kuda meil need uled nyyd järsku kustu said, rääkisime ikka põlevatest tuledest.
h2x0r Kirjutas:oot kuda meil need uled nyyd järsku kustu said, rääkisime ikka põlevatest tuledest.
põlevatest tuledest rääkides...
55/14= ca 3,9A töötava mootoriga
55/12= ca 4,6A mitte töötavaga
seega mingi 1A võib olla kontrollploki jaoks voolu kõikumine?
keegi võiks nüüd kõrgepingeploki voolu ka ära mõõta, sest käivitusel tahab jõhkralt saada ja hiljem langeb alla... ise asi kui alguses viskab tule põlema kas see pärast ära kustub.
g-klassiga illge ooper, hakkab vilkume jne, ei viitsi pikalt kirjtuama hakata.
marek Kirjutas:
Laur on mõõtnud. Käivitumisel 12v. korral 10A soojenedes 5A ja kui juba täie heledusega põleb siis 3A :cool2:
Laur Kirjutas:
marek Kirjutas:
See on siis ikka hea, kui selgus et takistus ja amprid ei olegi konstantne, vaid hoopis pinge on konstantne Wink
Oda-oda. Ärge nüüd ära segage ohmuseadust ja reaalse auto pardapinget.
Üks on väga konstantne valem, mis paneb paika suhted.
Teine sõltub väga mitmest asjast. Kaasa arvatud muust tarbimisest.
Laur, kas ongi nii, et ksenoonid käivitumisel tarvitavad ainult 2x10A? ja pärast, sooja nahaga vaid 2x3 A?:wow:Confusedhocked: Krdi väikese söömaga tegelased siis...:hump:
Kas keegi tegelikult TEAB, mille (pinge või voolutugevus) see märgutuli reageerib? Mina olen aru saanud, et reageerib erineval poolel tekkiva võimsuseerinevuse peale, see aga viitab voolutugevuse mõõtmisele. Või eksin?
mitte ainult eri poolte voolu erinevusele ei reageeri, vaid ka siis, kui mõlemad pooled võrdselt, aga 'liiga palju' tarvitavad (v-b tegelt 'liiga vähe' ka? ei tea, ma niipidi pole proovinud)
ma surasin 4W parkide asemele teadmatusest 5W-sed ja ei saanud hulk aega aru, mis värk on :)
äkki kõne all olevad ksenjad tarvitavad eri kogused voolu mingil põhjusel? Mõlemaid mõõtsid?
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 1,043 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 10,314 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 1,625 28-06-2022, 07:29 AM
  W220 S500 2004a probleem softclosega s500w220 13 4,266 23-09-2021, 10:18 AM
Viimane postitus: s500w220
  S 350 TD diiselmootori tühikäigu probleem Aspelund 1 3,089 07-10-2019, 09:02 PM
  W220 500 4-matic vahekasti probleem. Rein 8 7,788 04-09-2019, 12:14 PM
  1987 C126 500 SEC näidikute probleem Halvaa 7 5,456 02-06-2019, 02:22 PM
Viimane postitus: janek126
  w220 S320,probleem,ei lähe üle 3tuh pöörde. diskor 3 4,699 19-11-2018, 11:02 AM
Viimane postitus: kermz
  W221 S320 probleem käigukastiga pirnikas 5 7,729 25-07-2018, 10:35 PM
Viimane postitus: pirnikas
  W221 S320 probleem juhiaknaga pirnikas 3 5,413 31-03-2018, 11:40 PM
