mootori vahetus c180 coupe
...ja et kompressoriga kütusekulu ei suurene - no mille arvelt see jõulisa siis peaks tulema? kui kütust rohkem peale ei saa, siis on mootor üsnakohe õhtal.
hents99 Kirjutas:...ja et kompressoriga kütusekulu ei suurene - no mille arvelt see jõulisa siis peaks tulema? kui kütust rohkem peale ei saa, siis on mootor üsnakohe õhtal.
Loomulikult suureneb kütusekulu, aga pidasin silmas, et ummikus istudes võtab 1,8 komp tühikäigul ikka oluliselt vähem kui 3,2. 3,2 mootori puhul tuleb kindlasti juba vahetada ka vedrud, kuna mootor palju raskem
www.harteron.ee
jõulisa tuleb kompressoril marginaalse kütusekulu suurenemise arvelt. see on päris geniaalne süsteem iseenesest. tegu pole mingi tava turbotamisega.
  W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi. Pr0phet 6 1,490 10-10-2024, 07:20 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,392 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,137 03-03-2023, 10:23 AM
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 2,956 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,805 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 4,722 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,943 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  W202 C180 1993 Kõhib kiirendades ja väriseb seistes Temp0 6 5,715 13-10-2019, 11:56 AM
  W204 220 125 kw 2011.a.mootori probleem kosekas 14 15,543 07-02-2019, 05:28 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W203 c180 2.0bens probleemid tagatuledega C180w203 3 4,381 23-01-2019, 11:36 PM
