mure w220 ukse sulgemis nupuga.
tere.soetasin omale ka Mercedes-Benz w220 s320cdi 2002a.olen autoga väga rahul aga mõni viga on ikka.kas keegi oskab mind aidata sellise asjaga nagu,et ei tööta juhiukselingi küljes väike must nupp mis peaks panema uksed kinni,teised 3 ust töötavad ilusti.lahti aga tuleb juhiuksest kui käega seal liigutan nii nagu asi käima peab aga kinni ei lähe.ja juhiukse soft close ka ei tööta teised töötavad.hea oleks kui keegi oskaks aidata mind sellel teemal.olen uus Mercedes-Benz mees ja ei tea eriti asjast midagi.ette tänades abi eest
Pildi järgi vaadates käib seal vist kõik elektriga aga pilt on suvaline W220 320CDI oma.
Sellest ma saan aru ja et kõik el on.aga mis tuleb teha kas ja mida vahetada tuleb et selle tööle saaks.või kuhu minna selle murega
esimene ja tagumine ukse link on ühesugused, vaheta, kui akkab tööle, siis asi lingis ja on vaja uus osta (kallis), kuj ei akka - asi juhtmestikus.
Ok.viin kuskile kes sellega tegeleb.ja kallis on siis kui kaks kätt on ümbet kaela mitte auto remontBig Grin
Aga tänud info eest
Minul oli viga lahtises pistikus, kuna polster käis maha ja pistik unus lahti. Kehvem variant, et vaja uus link osta ~500€
(09-07-2013, 07:41 PM)evilman Kirjutas: Minul oli viga lahtises pistikus, kuna polster käis maha ja pistik unus lahti. Kehvem variant, et vaja uus link osta ~500€
kas sellest et link on katki ei toimi soft close ka. ja nupust kinni ei lähe aga lahti tuleb ilusti.
kas kellegil ei ole selle murega kogemusi olnud.mis võiks viga ollla
Minul on jäänud ainult juhiukse oma veel Icon_sad ei pidavat saama neid lüliteid parandada.
Lased nupu vahele suruõhku ja kui nupp tõuseb väljapoole lingist siis on tihend ja lüliti katki.
Ühekorra üks Carlssonimees läks kahekorra.....
(22-07-2013, 08:47 PM)kalle68 Kirjutas: Minul on jäänud ainult juhiukse oma veel Icon_sad ei pidavat saama neid lüliteid parandada.
tere.mul on ka juhiukse oma katki.kui sul on see nup katki siis ei tööta ka softclose või sul töötab softclose.
(23-07-2013, 08:02 PM)reimo86 Kirjutas:
Mul softclose töötab... Sul on mingi muu jama sellega.
Aga kui sul vasak tagumine korras siis vaheta lingid ümber.... need on identsed.
Niikuinii vasak tagumine uks on kõige vähem kasutatav Eusa_angel
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,391 17-08-2025, 05:08 PM
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 1,419 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  W220 süütesüsteem MAV 5 1,158 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,533 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 428 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 1,108 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 1,140 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 845 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 763 11-12-2023, 12:07 PM
