w126 500SEC 90a.
Tervist,
oleks siis tarvis leida oma autole esimene vasak tiib. Ja kui kellegil on pakkuda siis ka tagaklaas, millel see soendus siiski toimib. Ning äkki keegi oskab vastata küsimusele, et kas w126 sedaani ja kupee esitiivad on samad? Mul endal kupee aga sedaani oma oleks saada, kuid ei tea kas sobivad. Ei hakka enne ostma ka.
Tänud.
Igaks juhuks uuri saiti. Minu teooria kohaselt on kupee laiem.
http://www.mercedesautoworks.com/history...dimensions
There is nothing more expensive than a cheap Mercedes !
Tiivad ikka erinevad. Igatahes suunatuled erinevad, ju siis tuleauk ka Eusa_angel
Tiivad täiesti erinevad, uus A osa on kuskil 300 EUR ringis, 500 oma oli vist odavam isegi tegelt. B on B, korralikke orignaaltiibu liigub saksa ebay's.
Kui tagaklaasi ainuke mure on mittetöötv soojendus, mitte õhk, siis pigem jäta see klaas.
Käisin uurimas, tagaklaasi ma sain, aga jah, esinduses öeldi ka, et tiivad ikka erinevad. A varuosana oli hinnaks vist 460 ja ütles, et 400 saaks kätte. Tasub vist ebayst uurida.
Mul on roosteta ülikorralik 560 juhipoolne esitiib.
500 omasid võin veel vaadata, midagi ehk on järel ka.
Aga soovitaks ikkagi uue osta. 100% korras kasutatuid tiibasid väga ei liigu.
Elbe Engineering
sec varuosad
http://www.okidoki.ee/item/2241198/
ooookei .. asi hakkab vaikselt looma juba. ainuke asi mis kohe üldse ei loo on kroom esimesel bumperil ja tagumisel. et kui kellelgi on pakkuda kroomi, kas esimest või tagumist, siis palun andke teada. Tänan.
täiesti pekkis .. oleks vaja ka katuseluugile tihendit. jeeee.. kellegil on ?
kui palju erineb esimese generatsiooni (81-85) tagumise bumperi kroom teise generatsiooni omast (86-91)? oskab keegi öelda? pildi pealt tundub nagu sama aga tegelikkuses ..
(29-04-2013, 06:05 PM)kaardilugeja Kirjutas: kui palju erineb esimese generatsiooni (81-85) tagumise bumperi kroom teise generatsiooni omast (86-91)? oskab keegi öelda? pildi pealt tundub nagu sama aga tegelikkuses ..
sama palju kui siil ja traktor Rolleyes
2 gen kroom on laiem
www.lesven.ee
no kurat küll Smile
ei tea kas kroomida ei kannata vanat osa? kui pahteldada ja jutud.. seda vist kuumutatakse kroomides vms?
(17-04-2013, 02:41 PM)kaardilugeja Kirjutas: täiesti pekkis .. oleks vaja ka katuseluugile tihendit. jeeee.. kellegil on ?
Seal ei ole ju tihendit... Drenaažitorud on korras ja puhtad?
Kroomid on väidetavalt erinevad. Iseasi, kui vahetada kogu stange...
Ennepahteldamist võiks natuke kodutööd teha - pahtel ja kroom ei sobi samasse lausesse. Kroomvärviga plätserdamisel ei ole aga vahet, kuidas augud kinni on topitud - ühtviisi jõle jääb ikka.Eusa_pray
Kroomid erinevad ikka, ei ole see elu nii lihtne ka nüüd paraku. Terve põrkeraua (oi kuidas mulle ei meeldi võõrkeelne sõna "stange") saab küll ära vahetada, kuid siis pole ta päris see.....väike vahe ikka olemas. Mul sedaanil esimene oli vana tüübi oma, ega seda võhik ei märganud, kuid ise teadsin ja häiris Eusa_angel
Silberis uus ei ole ju nii hullu hinnaga, et see jama end ära tasub. Ma just ühe külje oma ostsin sealt. Mul leping ka nendega firmale ja sain külje oma 107 euroga kätte. Tagumine oli kallim muidugi aga see on seda väärt ka.
Mercedeste haige.
(30-04-2013, 09:01 AM)v6sa Kirjutas:
seda kahjuks ei oska öelda kas torud kinni või mitte. kui ostsin siis oli katuseluuk silikooniga kinni pandud, ja ei toiminud üldse. elektrik sai tööle selle aga lahti võtmisel sain tihendist ka lahti .. seal siiski on tihend olemas. 161 euri Silberist. Selle kannataks veel välja käia, aga kroomi mitte vist. esialgu vähemalt. kuidas ma kontrollin kas drenaažitorud on kinni ? valan vett täis v? ja kui kinni, siis kuidas ma need lahti saan?
(30-04-2013, 04:59 PM)siimruz Kirjutas: Silberis uus ei ole ju nii hullu hinnaga, et see jama end ära tasub. Ma just ühe külje oma ostsin sealt. Mul leping ka nendega firmale ja sain külje oma 107 euroga kätte. Tagumine oli kallim muidugi aga see on seda väärt ka.
Ma käisin küsimas mis hinnaga ma need saaks, kokku lähevad esimene ja tagumine 1200. pole just "natuke" kallim Smile
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 1,048 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 1,130 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,802 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 933 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 7,865 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,686 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 1,114 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,939 03-02-2021, 10:00 AM
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 8,153 06-06-2018, 10:56 PM
  W126 1990 digitaalne kell MasterEgO 2 3,807 02-06-2018, 11:26 PM
Viimane postitus: MasterEgO
