ML 270 uimasus
Kas kellelgi on olnud sama probleemi?
Autoga sõites tunned, et asi on uimane,kiirendades läheb väga vastumeelselt.Kui pedaali järsku põhja surud,siis nagu ikka läheb....aga sujuvalt vajutades, nagu vati sees.....no ei ole seda minekut.Autol eemaldatud sisselaskes olevad siibrid, samuti on paigaldatud uus õhumassi mõõtur....kasu ei midagi. Asi selles,et vahel tuleb erksus ja jõud nagu lambist iseenesest tagasi, tunned kohe kuidas auto lippab.....ja siis jälle sama jama, tuim mis tuim.Tundub nagu turbo ei rakenduks taha......sest siis kui autole saabus see, nii õelda erksuse periood, on kohe kuulda ka turbole omast vilinat.
Diagnost nagu ikka, mingit viga ei tähelda.
(10-04-2013, 07:44 AM)saarlane001 Kirjutas: ...
Kus tehti diagnostikat?
MB hingeelu tundvaid kohti on vähe. Kuid needki kuulukse probleemsemaid juhtumeid õlakehitusega minema saatma...
Järjekordne turboonavariis-teemaRetard
"Tundub, et turbo ei rakenduks taha" - aga diagnostikas saab ju seda mõõta, millal turbo taha rakendub või palju sisselaskes rõhk on! Kas seda on tehtud?
(10-04-2013, 09:57 AM)R129 Kirjutas: "Tundub, et turbo ei rakenduks taha" - aga diagnostikas saab ju seda mõõta, millal turbo taha rakendub või palju sisselaskes rõhk on! Kas seda on tehtud?
Diagnosti tehti Lesvenis.
Ja veel selline tunne. et kui sõidad kusagilt august läbi, nii et raputab autot korralikult, siis tuleb jõud taha......ja niimoodi ka kaob......kui august läbi raputades. Jääb selline mulje nagu oleks mingi ühendus kusagil kehv.....Sisselaske rõhku mõõdetud ei ole.See jõu taha tulemine,on kahjuks siiski väga harv.....suuremalt ajalt siiski, nagu vati sees.......
(10-04-2013, 10:22 AM)saarlane001 Kirjutas: Diagnosti tehti Lesvenis.
See pole esimene ebaselge probleemikirjeldusega auto, mis Lesvenist abi ei saaCrybaby. Joonas, mis toimub?Paranoid
Kui põrutus tekitab probleeme, siis esmalt kahtlustaks vaakumivoolikuid, siis elektrijuhtmeid-pistikuid ja viimasena sisselasketrakti (lõdvikud, vahejahuti, turbo juhtimine)... Klapid kollektorist on juba eemaldatud?
Miks vahetati ÕKM?
klapid on jah eemaldatud sisselaskest,Õhumassi andur sai vahetatud seepärast, et seda oli eelnevalt avatud ja sai siis igaks juhuks uuega asendatud.Kasu aga ei midagi.Turboga peab see seoses olema tõenäoliselt, sest siis kui tekib selline jõuline ja kergelt minev protsess....siis on kohe kuulda turbole omast vilinat.....muidu on aga vaikus...ja tuimus.
(10-04-2013, 11:16 AM)saarlane001 Kirjutas: klapid on jah eemaldatud sisselaskest,Õhumassi andur sai vahetatud seepärast, et seda oli eelnevalt avatud ja sai siis igaks juhuks uuega asendatud.Kasu aga ei midagi.Turboga peab see seoses olema tõenäoliselt, sest siis kui tekib selline jõuline ja kergelt minev protsess....siis on kohe kuulda turbole omast vilinat.....muidu on aga vaikus...ja tuimus.
Kui Lesven leiab, et auto on korras, siis vaheta töökoda. Hort Auto võiks osata aidata. Keegi sai äsja natuke segasema vea puhul abi Formaatikust...
Kuigi tegelikult peaks ka Lesven suutma tahtmise korral säärase vea tuvastada. Kuigi lihtsam ja neile tulusam on "avariisseläinud" tubo uue vastu vahetadaRetard
Parima abi saad kasutaja wdb240 käest, kuid tema ukse taga võib väga pikk saba ootajaid olla...
Minu soovitus Tallinnas olijale - mine DMG Autosse, seal on pädev diagnostik Tauri.
Arvatavasti tänaseks on viga leitud. Endal masinal samad tunnused. Oleks hea kui saaks infot, milles asi olla võib.
(04-05-2014, 08:42 PM)bon Kirjutas: [quote='saarlane001' pid='201755' dateline='1365581788']
Postitus on küll ammu juba, oleks huvi mis viga oli, omal sama viga.
(20-03-2017, 10:12 PM)sammalpool Kirjutas:
Minul oli probleem õhukululugejas
Mul oli sama häda Vianoga.Minul nöökis korgsurve anuma anduri(surveregulaatori) yhendus
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Video ML 270 abi mootor swagiebear 7 2,122 07-05-2023, 10:30 PM
Viimane postitus: swagiebear
  Mercedes benz ML 270 Laizza 1 1,343 21-07-2022, 09:22 PM
  Mercedes benz ml 270 roolilati sobivus pikkvint 17 13,260 23-11-2018, 09:30 AM
Viimane postitus: pikkvint
  Ml 270 cdi 1999 Laadimis probleem Ml 270 cdi . 9 9,174 01-02-2017, 08:10 PM
Viimane postitus: Ml 270 cdi .
  ml 270 cdi sureb sõiduaeg välja taurts 24 26,854 13-10-2013, 08:42 PM
Viimane postitus: Tafka007
  ml 270 cdi mootoriga probleem ML270cdi 3 5,952 09-07-2013, 10:00 AM
Viimane postitus: ML270cdi
  esi ja tagasilla õli, mb ml 270 Brabus25 0 3,026 03-03-2013, 08:33 PM
Viimane postitus: Brabus25
  ml 270 cdi akutulega probleem taurts 9 10,870 11-02-2013, 09:22 PM
Viimane postitus: kait
  Mb ml 270 hüdro [color=red]p[/color]lokk Brabus25 8 7,862 16-09-2012, 04:45 PM
Viimane postitus: l3gion
  Mercedes ML 270 cdi servise elektriskeem luxlimu 0 3,272 22-07-2012, 11:07 AM
Viimane postitus: luxlimu
